Siemens Geschirrspüler haut FI raus
Diskutiere Siemens Geschirrspüler haut FI raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Folgendes Problem: Spülmaschine zeigte Fehler E15 an. Darauf habe ich das Gerät geöffnet und...
  1. KinG2k
    KinG2k Schlitzeklopfer
    Folgendes Problem:
    Darauf habe ich das Gerät geöffnet und Wasser in der Bodenwanne gefunden. Alles sauber und trocken gemacht,
    neue Dichtung für den Pumpensumpf bestellt, eingebaut...Probelauf löste dann nach 15 min Laufzeit (20 Speed Programm) den Fi aus. Alles ausgemacht, Maschine stand voller Wasser und war eiskalt. Nochmals unten reingeguckt...alles trocken. Abpumpvorgang lief dann ganz normal.
    Neuer Versuch..wieder FI nach ca. 10 minunten.
    Was kann ich sinnvollerweise als nächstes tun!?
    Werde heute einmal ein Spülprogramm laufen lassen, um zu gucken ob es vielleicht an der Heizung liegt.
    Andere Steckdosen habe ich schon probiert, gleiche Ergebnis.
    Also meiner Meinung nach tritt evlt. doch noch irgendwo Wasser in die Bodenwanne oder die Heizung ist defekt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  3. #2 Strippe-HH, 18.01.2018
    Wenn der FI auslöst dann ist ein Defekt im Gerät.
    Am besten Werkskundendienst konsultieren.
  4. KinG2k
    Kaltspülprogramm läuft ohne Probleme..
    Teste heute mal ein langes Eco Programm..
  5. KinG2k
    1 Woche und niemand ne Idee..
    schönen Dank auch...
  6. elo22
    Soll ich dir meine Brille leihen?
  7. KinG2k
    Wofür?
    Es liegt ein Defekt vor? Wahnsinn, auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen!
    Naja hätte ich mir die Zeit auch schenken können, hab das Problem by the way schon gelöst!
    Trotzdem danke!
  8. #7 Strippe-HH, 24.01.2018
    Doch von mir zu Anfang an erwähnt worden.
    Aber manche denken wohl, dass hier nur Döösköppe herumlaufen:crying:
  9. KinG2k
    Ich glaube, dass man hier ein Thema eröffnet wenn man ein Problem oder Defekt hat, um sich Hilfe, Tipps oder Tricks zu holen, falls jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt hat.
    Naja das war mein erster und letzter Auftritt hier!
    Zur Info es war kein elektrischer Fehler :D
  10. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wie wärs, wenn du sagst, was es für ein Fehler war? Vielleicht hilft es mal jemand anderem.
  11. #10 Strippe-HH, 26.01.2018
    Der ist gnadderig mit uns.
Siemens Geschirrspüler haut FI raus - Ähnliche Themen
  1. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  2. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
  3. Siemens Geschirrspüler 4 Jahre
    Siemens Geschirrspüler 4 Jahre: Guten Tag, Mein Geschirrspüler, heizt nicht mehr! Fehler E09 Heizung Widerstand Rot-Rot unendlich Aus Der Steuerung kommen 30V AC gemessen!...
  4. Siemens Türdichtung Geschirrspüler
    Siemens Türdichtung Geschirrspüler: Hallo Leute, wir haben einen Geschirrspüler Siemens "Lady" als Unterbauvariante, also eingeschoben in die Küchenzeile. Bezeichnungen auf dem...
  5. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
