Siemens Induktionskochfeld Steuermodul Defekt gefunden wie reparieren?
Diskutiere Siemens Induktionskochfeld Steuermodul Defekt gefunden wie reparieren? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Bei meinem Induktionskochfeld der Marke Siemens Modellbezeichnung:E1875502/08 funktionierten plötzlich nur noch 2 Kochfelder. Die...
  1. #1 happydriver, 13.05.2014
    happydriver
    happydriver Neues Mitglied
    Die anderen 2 waren fortan tot.
    Um den Fehler zu beheben öffnete ich den Herd und fand eine verbrannte Stelle auf der Rückseite des Steuermoduls.
    Anscheinend ist ein Bauteil oder aber sogar nur eine Lötstelle der Platine in die Luft gegangen.
    Da ein neues Modul gleich 200 € kostet und das Bauteil vermutlich nur ein paar Cent, wäre es natürlich super, wenn man dort das entsprechende Teil wieder einlöten könnte.
    Leider weiß ich aber nicht was dort hingehört und auch nicht wie ich das herausfinden kann.
    Ich habe sowohl Vor,- als auch Rückseite fotografiert.
    Nun hoffe ich, dass Ihr mir helfen könnt.
    Viele Grüße
    AW: Siemens Induktionskochfeld Steuermodul Defekt gefunden wie reparieren?
    Kann man nicht so genau sagen, könnte eine Sicherung gewesen sein, oder auch ein kleiner Widerstand 1 Ohm oder so. Aber egal was es war, das ist nur ein Folgefehler eines Kurzschlusses an anderer Stelle. Kannst ja die andere Platine mal ausbauen und messen.
  4. #3 happydriver, 14.05.2014
    happydriver
    Das mit dem Messen werde ich mal machen.
    Das ist eine vernünftige Idee.
    Nach ein bisschen Recherche bin ich auf dieses Modul hier gestoßen:Leistungselektronik / Modul ELIN-IZDA Induktionskochfeld Neff,AEG in Nordrhein-Westfalen - Leverkusen | Herd, Elektroherd oder Backofen gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
    Auf dem 2. Bild kann man das fehlende Teil so in etwa erkennen.
    Vielleicht kennt einer von euch dieses Teil oder hat so gute Augen, dass er was dazu sagen kann.
    Passt die Optik für eine Sicherung?
  5. #4 happydriver, 15.05.2014
    happydriver
  6. gert
    Das wird nichts.
    Wer in Anbetracht einer solchen Platine erstmal einen Tipp braucht, daß man mal was messen könnte, hat kaum eine Chance,
    den Fehler einzugrenzen und zu beheben.
    Das ist einfach eine Verjüngung des Leiterzugs, die als Sicherung dient. oder als Sollbruchstelle. Aber wie schon gesagt, das ist nur der Folgefehler von 1 oder 2 defekten Leistungtransistoren oder einer falschen Ansteuerung der beiden. Und das kann wiederum ein Folgefehler einer defekten Induktionsspule sein, muss aber nicht.
  8. cds
    cds Schlitzeklopfer
    ... zumindest hat die Sicherung offensichtlich funktioniert wie designed ....
    Aber aufgrund des Fehlerbildes kann man klar sagen das es kein schleichendes Problem ist, sondern wirklich eine satte, stoßartige Überlast gegeben hat.
Siemens Induktionskochfeld Steuermodul Defekt gefunden wie reparieren? - Ähnliche Themen
  1. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  4. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
