Siemens Kühl-Gefrierkombi, Kühlteil defekt
Diskutiere Siemens Kühl-Gefrierkombi, Kühlteil defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wäre nett, wenn mir jemand helfen kann: Der Kühlschrank unserer Kühl-Gefrierkombi senkt die Temperatur selbsttätig ca. 2-3x pro Woche auf 0...
  1. #1 jibepower, 18.09.2007
    jibepower
    jibepower Guest
    wäre nett, wenn mir jemand helfen kann: Der Kühlschrank unserer Kühl-Gefrierkombi senkt die Temperatur selbsttätig ca. 2-3x pro Woche auf 0 Grad ab. Das Gerät ist geschätzt 10 Jahre alt, hat eine elektronische Regelung, Temperatur-Anzeige erfolgt separat für kühlen und gefrieren in zwei Displays (Sikafrost KK32U01/01). Meistens kann man die Temperatur wieder anheben in dem man auf die Taste "Temperatur höher" (oder niedriger) drückt. Wenn man das Kühlteil mit dem separaten Schalter ausschaltet, läuft die Kühlung dennoch weiter, die Lebensmittel in den unteren Schalen sind teilweise angefroren. Bleibt die Temperatur unverändert auf 0 Grad, hilft nur noch das Gerät komplett auszuschalten. Nach einiger Zeit wieder einschalten und die Temperatur neu programmieren (tut den eingefrorenen Lebensmitteln auch nicht unbedingt gut). Meistens funktioniert die ganze Geschichte dann wieder für einige Tage (oder auch nur Stunden...). Danke schon mal für eure Tipps!
    Pete
Siemens Kühl-Gefrierkombi, Kühlteil defekt - Ähnliche Themen
  1. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  2. Siemens Kühl-Gefrierkombination
    Siemens Kühl-Gefrierkombination: Siemens Kühl-Gefrierkombi KG49NEIDP Extraklasse (kein Schreibfehler), unfassbar laut, wenn die Gefriertruhe läuft. Peinlich für die Firma und ihr...
  3. Laut, lauter, Siemens Kühl-Gefrierkombi (Nerventöter)
    Laut, lauter, Siemens Kühl-Gefrierkombi (Nerventöter): Hallo zusammen, ich verzweifel hier seit gut zwei Wochen und benötige mal eure Hilfe/Erfahrung. Es geht um das Kühl-Gefriergerät KG39VX47 von...
  4. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  5. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
