Siemens Kühlschrank springt nicht mehr an
Diskutiere Siemens Kühlschrank springt nicht mehr an im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe bekomme. Also, folgendes Problem: Habe einen Einbaukühl/gefrierschrank von Siemens. Dieser...
  1. #1 homergw, 25.10.2006
    homergw
    homergw Guest
    Habe einen Einbaukühl/gefrierschrank von Siemens. Dieser ist ca.6 Jahre alt.
    Nun musste vor kurzem wegen Renovierungsarbeiten eine Sicherung rausgedreht werden. Leider wurde die falsche Sicherung rausgedreht und seit dem springt der Kühlschrank nicht an.
    Mögliche Ursache?
    Das Licht brennt und man hört, dass irgendwo Flüssigkeit (Kühlflüssigkeit?) fliesst. Der Kühl- und Gefrierschrank kommt aber nicht auf Temperatur.
    Habe auch schon nen Techniker im Haus gehabt, dieser war mir aber alles andere als seriös. Nach ein paar Messungen, sagte er dass es das Aggregat wäre.
    Weiterhin sagte er mir, dass ich mich bitte um die Beschaffung eines Aggregats bei Siemens kümmern sollte. Er würde nähmlich nicht an dieses Ersatzteil kommen. Kommt mir schon ein wenig Spanisch vor...! Ausserdem tippte er auf Kosten um die 250 € inkl.Einbau.
    Hab mich nun bei Siemens informiert und die meinten dass allein das Aggregat an die 240 € kosten würde. Mit Einbau durch einen Siemens Mitarbeiter würde der Spass an die 450 € kosten.
    Ist schon ein grosser Preisunterschied.
    Jetzt würde mich schon mal interessieren, ob es wirklich das Aggregat ist und die genannten Fehler nicht auf irgendeinen anderen Defekt hinweisen könnten bevor ich eine zweite Meinung durch einen anderen Techniker einhole. z.B.Thermostat oder irgendwelche Schalter?
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Siemens Kühlschrank springt nicht mehr an
    dein techniker könnte recht haben das das agregat defekt ist
    so wie du es schilderst tippe ich eher darauf das nur kühlflüssigkeit fehlt und nachgefüllt werden muss
    das kann man aber nur vor ort genau sagen
    es kann ja auch sein das das kühlsystem undicht ist
    wenn wirklich das agregat defekt ist wird es sich wohl kaum noch lohnen das teil zu reparieren
  4. #3 Lötauge35, 25.10.2006
    schaltet sich denn der Kompressor an ??
    Schaltet das Thermostat beim Verstellen?
  5. #4 homergw, 26.10.2006
    homergw
    homergw Guest
    wie bekomme ich das raus? hört man dann ein Klicken o.Ä.? bin leider nicht vom Fach.
    Was ich noch sagen kann, ist dass der Gefrierschrank zwar auch nicht auf Temp. kam, aber dieser trotzdem wenigstens etwas kühlte.
  6. #5 homergw, 26.10.2006
    homergw
    homergw Guest
    Hast wahrscheinlich Recht, aber wenn ich mir überlege, dass mich das Teil vor 6 Jahren 2.000 DM gekostet hat, fällt mir die Entscheidung nicht grad leicht. NEU o. REP.
    Ich muss da glaube ich eh noch einen netten Brief an Siemens schreiben und mal nachfragen was die da eigentlich produziert haben. Wenn das der Kühlschrank nach 10-15 irgendeinen Defekt hätte, würde mich die ganze Sache nicht so stören. Aber nach nur 6 Jahren? [​IMG]
    Hab noch einen Noname im Keller stehen, dieser ist schon mind.15 Jahre alt und dieser läuft und läuft....
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    na gut bei dem preis ist es noch was anderes da könnte se sich evtl. doch noch lohnen ich war von einem 500€ kühlschrank ausgegangen :-)
    normalerweise müsstest du das agregat hören es müsste leicht summen (ich gehe auch davon aus das es läuft da du ja sagst das es gluckert
    so nun noch mal von vorne
    1. prüfe ob das agregat läuft wenn ja prüffe ob es die ganze zeit läuft oder ob es sich ausschaltet
    wenn es die ganze zeitläuft und nicht auf temperatur kommt fehlt evtl. kühlmittel oder das agregat ist defekt(d.h. evtl. bringt es nicht mehr die leistung benötigte leistung ich tippe aber ehrt auf fehlendes kühlmittel da musst du dann einen fachmann holen der kann mit einem leckortugssprä das kühlsystem auf undichtigkeit prüfen
    2. da agregat läuft und schaltet zwischendurch ab obwohl die temperatur noch nicht erreit ist dann könnte das thermostat defekt sein
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
  9. #8 homergw, 31.10.2006
    homergw
    homergw Guest
    guten morgen,
    also, ich hab mal am Wochenende den Kühlschrank angeworfen und ÜBERRASCHUNG: ER GEHT!
    wie geht denn das?
    was mir aber aufgefallen ist, dass er sich nicht abschaltet sondern ständig kühlt und sich im Kühlschrank an der Rückwand eine Eisschicht gebildet hat.
    Undicht? Thermostat?
Siemens Kühlschrank springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  2. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  3. Siemens KAD62A2 Side-by-Side - Wasser sammelt sich im Kühlschrank
    Siemens KAD62A2 Side-by-Side - Wasser sammelt sich im Kühlschrank: Bei meinem Siemens Typ KC KAD62A2 Side-by-Side (E-Nr KA62NV00/04 FD9106 001474) sammelt sich im Kühlschrankteil Kondenswasser bis es überläuft....
  4. Siemens Kühlschrank surrt und gluckst (Audioaufnahme)
    Siemens Kühlschrank surrt und gluckst (Audioaufnahme): Hallo liebe Foren Freunde, da in diesem Forum ähnliche Anfragen beantwortet wurden, möchte auch ich mein Glück einmal probieren :) Ich bin vor...
  5. Kühlschrank Siemens kühlt nicht mehr
    Kühlschrank Siemens kühlt nicht mehr: Guten Abend, leider haben wir heute festgestellt, dass unser Siemens Kühlschrank (aus 2014) KI24RV52 nicht mehr kühlt. Erst dachte ich dass es...
