Siemens Logo: DataLog
Diskutiere Siemens Logo: DataLog im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wenn ich das richtig erkannt habe dann kann ich im DataLog die Bausteine angeben, deren Werte dann in einer Zeile in die Datei geschrieben werden...
  1. #1 Wolf359, 01.11.2012
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Wenn ich das richtig erkannt habe dann kann ich im DataLog die Bausteine angeben, deren Werte dann in einer Zeile in die Datei geschrieben werden sobald DataLog ein high bekommt.
    Eine High Flanke ist eine Datenzeile mit den Werten der angegebenen Bausteine. (glaube ich)
    Läuft das unter Logo Soft Comfort 7 in der Simulation, oder wie kann ich es sonst testen ob die Log Erstellung auch wunschgemäß funktioniert.
    Nur in der Praxis? Das wäre blöd weil ich dort ja nicht alles so einfach simulierern kann.
    Im Web finde ich dazu nichts.
    Gleich noch 2 Fragen:
    - Kann ich mehrere Datalogs an unterschiedlichen Stellen im Programm setzen?
    - Kann man der Zeile die geschrieben wird eine Bemerkung mitgeben, sonst weiß ich ja nicht von welchen Datalog die Zeile stammt.
    Im Störungsfall möchte ich nicht nur die IST-Werte ausgeben sondern auch den dazugehörigen Störungsgrund.
    Danke!
    Wolfgang
    Schau mal hier: Siemens Logo: DataLog. Dort wird jeder fündig!
    AW: Siemens Logo: DataLog
    Also wenn ich das richtig deute, zeichnet die Logo mit jedem Impuls am Eingang des Bausteins einen Datensatz auf. Wenn du also eine fortwährende Aufzeichnung willst, musst du einen Impulsgeber davorsetzen, welcher dann das Aufzeichnungsintervall bestimmt. Den Block gibt es nur einmal von daher brauchst du ihn auch nicht beschriften sondern musst alle Werte, die interessant sind bei einem Fehler protikollieren.
    Wenn du länger aufzeichnest, geht das nur mit eingesteckter SD-Karte weil sonst der innere Speicher nicht reicht und wenn du auf SD Karte aufzeichnen willst, darf der Intervall nicht kleiner als 1/2 s sein, weil sonst nicht schnell genug auf die Karte geschrieben werden kann.
    Probieren kann ich das leider nicht, weil ich leider noch keine 7er in der Hand hatte.
  4. #3 Wolf359, 02.11.2012
    Wolf359
    @biddie
    Danke für deine Info.
    Ich habe erkannt dass man nur einen Block setzen kann. Ist aber kein Problem, weil ich den über OR ja von mehreren Stellen ansteuern kann. Aufgezeichnet werden soll nicht regelmäßig, sondern bei Ereignissen. Ich habe z.B. 16 Störungen. Wenn eine davon anspricht möchte ich aufzeichnen, aber wie kann ich später in der Aufzeichnung wissen welche Störung es war. Ich kann zwar IST-Werte diverser Blocks aufzeichnen, aber nicht erkennen woher die Antriggerung des DataLog kommt. Daher würde ich in einer Spalte auch gerne einen Text mitgeben. Das ist eigentlich mein Hauptproblem.
    Nebenproblem ist, dass ich gerne in der Simualtion eine Aufzeichnung hätte, weil ich in der Praxis nicht alle Störungen verursachen kann.
    Vielleicht weiß jemand zu diesen beiden Punkten bescheid.
    Danke!
    Wolfgang
    Du kannst z. B. vor die Ors, die die Fehler zusammenfassen für jeden Fehler einen Merker einfügen. (wenn du noch genug hast) Den Zustand der Merker zeichest du in der Log Datei mit auf, schon weist du wer der Auslöser war.
  6. #5 Wolf359, 02.11.2012
    Wolf359
    Danke für den Tipp!
    Merker habe ich zwar nicht mehr genug aber dann nehme ich Zähler oder einen anderen Block wo man das so lösen kann.
    Danke!
    Wolfgang
    Wenn du z.B. nur 8 Ausgänge nutzt, kannst du Q9-16 auch als Merker benutzen auch wenn sie Hardwaremäßig gar nicht vorhanden sind. Das merkt die Logo nicht.
Siemens Logo: DataLog - Ähnliche Themen
  1. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung
    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  2. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  3. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  4. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
  5. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
