Siemens Logo: Formatierung der Meldetexte
Diskutiere Siemens Logo: Formatierung der Meldetexte im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich verwende Meldetext und gebe dort Parameter von Blöcken aus. Blöd nur dass ein Parameter der nur zwischen 10 und 90 liegen kann dann 6 Stellen...
  1. #1 Wolf359, 02.11.2012
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Blöd nur dass ein Parameter der nur zwischen 10 und 90 liegen kann dann 6 Stellen in der Anzeige vergeudet.
    Wenn ich also den Wert eines Blocks in den Meldetext ziehe belegt der im Editor 6 Stellen, egal wie hoch der Wert ist.
    Es wird also KT=....52 angezeigt statt KT=52 Also führende Leerzeichen.
    Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige der Meldetexte zu formatieren und so die Werte die nur 2-stellig sind auch auf 2 Stellen in der Anzeige zu begrenzen? Geht ja viel Platz verloren den ich brauchen würde.
    Das beigelegte Bild zeigt wie es sich im Editor darstell und wie dann auf dem Display.
    Danke!
    Wolfgang
    AW: Siemens Logo: Formatierung der Meldetexte
    Ist ärgerlich, aber nicht zu ändern. Die Zahlen weiter nach links bekommt man zumindest bei den Analogwerten durch "vergrößern" der Stellenanzahl. durch hinzufügen von Kommastellen, mehr Platz gewinnst du da aber auch nicht.
  4. #3 Wolf359, 03.11.2012
    Wolf359
    Ja schade denn ich würde 2 Parameter nebeneinander hin bekommen und könnte dann wesentlich mehr anzeign.
    Gibt es evtl. eine andere Programmierumgebung wo man das anpassen kann.
    Ich vermute, dass das eine Einschränkung von SoftComfort ist und nicht von der Logo selbst.
    Kann man evtl. den C-Code oder das erstellte Programm auf anderer Ebene korrigieren/nachbearbeiten?
    Es gibt keine andere Software
    2 Werte passen nebeneinander, du musst dann nur eine Zeile darüber die Bezeichnung machen. oder du machst einen Wert + Bezeichnung links und ein 2. rechts ins blaue Feld, wählst oben Zeile für Zeile und setzt einen Haken, für welche Zeile das gilt.
    Dann siehst du die 2 Werte abwechselnd.
    Bei der 7 er Logo gibt es dann natürlich auch noch die Luxusvariante in Form eines Größeren S7 Displays, welches über Netzwerk angekoppelt wird. Die Teile kosten aber ein mehrfaches der Logo und brauchen eine zusätzliche Software.
Siemens Logo: Formatierung der Meldetexte - Ähnliche Themen
  1. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung
    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  2. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  3. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  4. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
  5. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
