Siemens Logo - Problem bei Aufgabe
Diskutiere Siemens Logo - Problem bei Aufgabe im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo miteinander, ich bin gerade dabei ein paar Übungsaufgaben zu machen, um mich mit der Siemens Logo vertraut zu machen. Bei Aufgabe a) hatte...
  1. #1 milfmann, 19.10.2010
    milfmann
    milfmann Neues Mitglied
    Hallo miteinander,
    ich bin gerade dabei ein paar Übungsaufgaben zu machen, um mich mit der Siemens Logo vertraut zu machen. Bei Aufgabe a) hatte ich keine Probleme, aber bei b) wei ich absolut nicht was ich machen soll. Mein größtes Problem ist, dass ich mit den Flip-Flops nichts anfangen kann, ich finde die nämlich nicht bei der Logo-Software. Kann es sein, dass sie dort anders heißen?!
    Also folgendes:
    Teilaufgabe 2:
    Entwicklung einer Steuerung zum automatischen Verschließen einer Tür
    Ein Bauer möchte den Zugang zu seinem Hühnerstall automatisieren. Morgens, wenn es hell wird, soll die die Hühnerklappe (eine von einem Elektromotor betriebene Schiebetür) geöffnet werden. Abends, wenn es dunkel geworden ist, soll die Tür wieder geschlossen werden. Außerdem soll eine Lichtschranke gewährleisten, dass sich kein Huhn in der Tür befindet, wenn sich diese schließt.
    Da manchmal die Führung der Tür verschmutzt, kommt es vor, dass diese blockiert. In solchen Situationen soll ein akustischer Alarmgeber aktiviert werden, wenn 10 Sekunden nach Motorstart die Tür noch nicht in ihrer Endposition angelangt ist. Der Alarm soll so lange bestehen bleiben, bis die Tür in die Endposition gefahren ist, oder der Bauer einen Quittierungsschalter gedrückt hat.
    Zur Realisierung stehen folgende Systeme zur Verfügung:
    - eine durch einen Elektromotor bewegte Tür, die mit 1-Signal bei M(zu) zugefahren und mit 1-Signal bei M(auf) geöffnet wird
    - zwei 10w-aktive Taster (Taster gedrückt: 0-Signal) an den Endpositionen (A) bei Tür auf und (B) bei Tür zu
    - ein Lichtsensor (C), der bei Beleuchtung ein 1-Signal liefert
    - eine Lichtschranke (D), die bei Unterbrechung ein 0-Signal liefert
    - verschiedene Logikbausteine (AND, OR, NOT, NAND, NOR, FLIP-FLOPs)' - akustischer Alarmgeber (AG), high-aktiver Quittierungstaster (Q)
    - ein Taktsignal mit der Frequenz f= 1 Hz
    - eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
    a) Digitaltechnische Lösung für die Motorsteuerung
    Entwerfen Sie eine Schaltung, die mit Hilfe von digitaltechnischen Bauelementen den Elektromotor der Tür ansteuert. Hierbei soll der Alarm bei möglicher Blockierung durch Verschmutzung unberücksichtigt bleiben. Erstellen Sie hierzu die Wertetabellen für die beiden Motorsteuerungssignale M(zu) und M(auf). Vereinfachen Sie diese mit Hilfe des KV-Diagramms und ermitteln Sie die minimierten Funktionsgleichungen. Erstellen Sie anschließend einen entsprechenden Symbolschaltplan. (19 Punkte)
    b) Digitaltechnische Lösung für den Alarm bei Blockierung
    Entwickeln Sie ausgehend von dem Signal M(zu) eine Alarmschaltung zur Überwachung eines Blockierens der Tür durch Verschmutzung mit Hilfe von Flip-Flops und begründen Sie ihre Entscheidungen. (19 Punkte)
    Anbei, mein Schaltplan zu a)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    mfg milfmann
  3. #2 ebt'ler, 19.10.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Siemens Logo - Problem bei Aufgabe
    Ein SR-Flip-Flop findet man unter: Sonstiges, Selbsthalterelais. :)
  4. #3 milfmann, 19.10.2010
    milfmann
    danke für die antwort,
    aber so richtig weiß ich immer noch nicht wie ich das hinkrieg, vor allem habe ich überhaupt keine Idee wie ich den Zeitfaktor mitreinbringe, habe es erst mit Ein/Ausschaltverzögerung versucht aber das hat auh nicht geklappt :/
    Hallo ich weis nicht was das M bedeutet in folgender Zeile
    aber ich nehme mal an das soll ein Taster sein, mit dem man öffnen und schliessen kann, dann braucht er aber ein T-Flip Flop oder auch Stromstossrelais in Logo genannt.
  6. #5 ebt'ler, 20.10.2010
    ebt'ler
    @bigdie:
    @milfmann:
    Zur Meldung, wenn der Motor > 10s angesteuert wird ohne das die Endlage erreicht wird (was den motor wieder abschaltet) sollte die Meldung gesetzt werden.
    Also M(zu) = 1 startet einschaltverzögerung mit 10s, ist die Zeit abgelaufen wird ein RS- gesetzt.
    Oder vielleicht besser, die Einschaltbedingung für M(zu) und nicht die Rückmeldung des Sensors(zu) + Einschaltverzögerung 10s setzt die Meldung.
    Ich würde dann noch den Motor abschalten usw..
    Sinn der Aufgabe ist es sicherlich die unterschiedliche Dominanz von Rücksetzen bzw. Setzen bei Motoransteuerungen und Meldungen zu ergründen.
    PS: In Logo sind die RS standardmäßig Rücksetztdominant, wenn man es ändern will braucht man ein zusätzliches &.
  7. #6 milfmann, 20.10.2010
    milfmann
    @ bigdie, ne M(zu) und M(auf) sind nur dazu da, um anzuzeigen ob die Tür gerade geöffnet oder geschlossen ist. Also M(zu) ist zB ein Schalter, den die Tür betätigt, wenn sie in ihrer Endposition angelangt ist.
    Also ich bin jetzt dank eurer Hilfe schon ein Stück weiter, nur eine Sache stimmt noch nicht. Ich habe jetzt ein Selbsthalterelais, dessen Eingang S das Signal hat, das auch zum Motor (Q1) führt (mit einer Einschaltverzögerung davor) und dessen Eingang R, den Ausschalter für den Alarm hat. Nur soll der Alarm ja auch dann ausgehen, wenn die Tür in ihrer Enposition angelangt ist, sprich wenn der Motor aus ist. Das klappt aber noch nicht.
  8. #7 strippe, 06.11.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Hallo milfman!
    Da stimmt in Deiner Schaltung leider mehr als eine Sache nicht!
    Zuerst einmal muß Dein Motor ja wissen, ob er die Tür öffnen oder schließen soll. Dazu brauchst Du statt nur einem ja zwei Ausgänge, nämlich "Tür schließen" und "Tür öffnen". Außerdem macht es keinen Sinn, die Quittierung des Alarms über einen Schalter laufen zu lassen. Dazu brauchst Du einen Schließer-Taster.
    Ich habe Die Schaltung mal in zwei Schritten hier angehängt. In der Datei "Hühnerstall01" lösen wir erst einmal das Problem des forderungsgerechten Öffnen und Schließen der Tür.
    In der Simulation mußt Du also erst einmal den Lichtschrankeneingang I4 auf 1 setzen.
    Nehmen wir mal an, es ist Nacht und die Tür ist zu. Also setzen wir den Eingang I2 ( Tür geschlossen) ebenfalls auf 1. Eingang I1 ( Lichtsensor) steht auf 0. Um den Anbruch eines schönen Tages zu simulieren, setzen wir jetzt I1 auf 1. Der Motor öffnet jetzt die Tür.Jetzt müssen wir den Eingang I2 auf 0 setzen, denn der Endtaster wird ja sofort beim Anlaufen des Motors öffnen. Nach einer Weile wird die Tür den Endtaster I3 erreichen. Schalten wir jetzt also I3 und Du siehst, dass der Motor sofort stoppt.
    Jetzt simulieren wir den Anbruch der Nacht. Also: Lichtsensor I1 auf 0 stellen. Der Motor schließt die Tür. Jetzt den Endtaster I3 wieder auf 0 (er öffnet ja wieder sofort bei Motoranlauf) und nach einiger Zeit den Endtaster I2 schalten. Der Motor stoppt wieder, da die Tür ja jetzt geschlossen ist.
    Jetzt können wir die Lichtschranke (I4) simulieren. Ihr Einsatz hat nur beim Schließen der Tür einen Sinn, da ja das Huhn nur in der geöffneten Tür herumtrödeln kann.
    Wird die Lichtschranke unterbrochen, stoppt sofort der Motor und läuft erst wieder an, wenn das Huhn endlich drin ( oder draußen - freut sich der Fuchs...) ist.
    Im Programm "Hühnerstall02" kommt jetzt die Erweiterung mit der Alarmschaltung dazu.
    Hier wir nun eine Einschaltverzögerung in Gang gesetzt wenn der Motor die Tür entweder öffnet oder schließt. Ist der Motor nach zehn Sekunden noch immer eingeschaltet, startet der Alarm. Wohlgemerkt: Gammelt ein Huhn in der Lichtschranke herum, wird der Alarm nicht ausgelöst! Deshalb die Koppelung der Bedingung an den Lauf des Motors! Ausgeschaltet wird der Alarm entweder durch die Quittierung des Tasters I5 oder dadurch, dass sich die Tür - aus welchen Gründen auch immer - alleine schließt.
    Dieses Programm erfüllt alle geforderten Bedingungen, ist allersings nur bedingt praxistauglich. Sollte die Tür durch Verschmutzung nicht öffnen oder schließen, müsste eigentlich sofort der Motor abschalten. Schließlich würde er ja sonst blockieren. Ich gehe mal davon aus, dass es einen Motorschutzschalter geben wird, der in diesem Fall auslösen würde. Außerdem müßte man die beiden Ausgänge Q1 und Q2 ( Tür öffnet und Tür schließt) noch gegeneinander verriegeln. Bleibt nämlich einer der beiden Endtaster mal hängen, würden beide Ausgänge geschaltet werden können, was unweigerlich zu einem Knall führen würde. Aber auch das ist mit der Logo kein Problem. Ich habe es hier mal weggelassen, da die Schaltung sonst zu unübersichtlich werden würde.
    LG
    strippe
    • Forum.zip
      Dateigröße:
      20,2 KB
      Aufrufe:
      746
  9. #8 PPHS1000, 06.11.2010
    PPHS1000
    PPHS1000 Neues Mitglied
    mmmm ich kann deine Hühnerstall Dateien nicht öffnen
    desshalb wollt ich fragen wellches Programm ich brauche :)
  10. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    LOGO!Soft Comfort Version6 .......die Version 5 machts bei mir nicht auf....
  11. #10 strippe, 08.11.2010
    strippe
    Stimmt, habe die Version 6 benutzt.
    Ich habe das Ganze jetzt noch mal mit der Version 5 gepackt. Hoffe, dass es jetzt funktioniert!
    strippe
    • Forum.zip
      Dateigröße:
      20,2 KB
      Aufrufe:
      681
Siemens Logo - Problem bei Aufgabe - Ähnliche Themen
  1. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung
    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  2. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  3. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  4. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
  5. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
