Siemens Logo
Diskutiere Siemens Logo im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Habe 2 defekte Logo´s geschenkt bekommen. Die eine ist eine 230V Logo und die andere eine 12V Logo. Die 230V ist abegebrannt und bei der...
  1. #1 gartenfuzi, 06.08.2009
    gartenfuzi
    gartenfuzi Strippenstrolch
    Hallo!
    Habe 2 defekte Logo´s geschenkt bekommen. Die eine ist eine 230V Logo und die andere eine 12V Logo. Die 230V ist abegebrannt und bei der 12V ist das Interface kaputt. Dies hat mir ein Bekannter umgelötet. Diese 12V Logo funktioniert jetzt. Welche Version dies ist keine Ahnung. Selber hat mir ein anderer Bekannter bereits eine eingebaut. Möchte gerne selber ein wenig in diese Materie ein arbeiten.
    Nun meine Frage:
    Die Logo hat zwei Eingänge für Sensoren. Diese gehen aber nur bis 10V. Habe beim Projekt von ebt´ler und capo gesehen das dort Widerstände verwendet wurden. Was kann ich bei diesen Widerständen vorschalten, damit ich der Logo andere Spannungen simulieren kann. Ich glaub die Dinger heissen Poti oder so. Wer kann mir da bitte helfen????
    Gruß Hans
    Schau mal hier: Siemens Logo. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Siemens Logo
    welche Spannungen möchtest du denn verarbeiten ?
    Ich würde auf jeden Fall größere Spannungen nicht direkt über Poti auf den Eingang "herunterregeln",ein kleiner Fehler und der LOGO Eingang ist hin.
    Also das Signal vorher wandeln, das halte ich für besser.....
  4. #3 ebt'ler, 06.08.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Siemens Logo
    du kannst unter „Extras“ -> „Logo bestimmen“ den Typ ermitteln. Das ist wichtig um zu wissen welche Funktionen du in deinem Programm verwenden kannst.
    Die Analogeingänge der Logo messen Werte von 0 bis 10V (DC) und haben eine maximale Eingangsspannung von 28,8V (DC, laut Datenblatt). Bis zu dieser Spannung würde ich also zur Messbereichserweiterung einen einfachen Spannungsteiler (teilweise unter Berücksichtigung der Eingangsimpedanz von 72kOhm) verwenden, da bei einem Fehler die Logo nicht geschädigt werden kann.
    Um genaue Werte zu erhalten kann man das genaue Teilungsverhältnis auch nach messen (da die Widerstände gewisse Toleranzen haben).
  5. #4 gartenfuzi, 07.08.2009
    gartenfuzi
    AW: Siemens Logo
    Hallo!
    Möchte gerne die Eingänge mit einer Spannung von 9-12V simulieren. D.h. in diesen Bereich soll was passieren. Als Vorgabe habe ich bei den Eingängen Sensor 0-10V gewählt. Leider kann die Logo nicht direkt 12V. Welche Widerstände kann ich verwenden. Die 12V Logo hat 4 so Eingänge. Diese 4 möchte ich gerne simulieren.
    Möchte mich gerne in diese Materie einarbeiten. Die Logo möchte ich natürlich nicht beschädigen.
  6. #5 gartenfuzi, 07.08.2009
    gartenfuzi
    AW: Siemens Logo
    Hallo!
    Es ist eine A6.
  7. Anni
  8. #7 gartenfuzi, 07.08.2009
    gartenfuzi
    AW: Siemens Logo
    Hallo!
    Die Eingänge heissen AI1-AI4. Diese möchte ich gerne simulieren. Als Sensor wurde 0-10V ausgewählt. Welche Widerstände kann ich da nehmen.
  9. Anni
    AW: Siemens Logo
    Anschließen eines Potentiometers an die Eingänge I1, I2, I7 und I8
    Um bei einer vollen Umdrehung des Potentiometers 10 V als Maximalwert zu erhalten, muss unabhängig von der Eingangsspannung am Potentiometer noch ein Vorwiderstand vorgeschaltet werden (siehe folgende Abbildung).
    Folgende Größen der auszuwählenden Potentiometer und des dazugehörigen Vorwiderstands werden empfohlen:
    Spannung
    Potentiometer
    Vorwiderstand
    12 V
    5 kΩ
    24 V
    5 kΩ
    6,6 kΩ
    Bei Einsatz eines Potentiometers und 10 V Eingangsspannung als Maximalwert müssen bei einer anstehenden Eingangsspannung von 24 V über den Vorwiderstand 14 V abfallen, damit bei einer vollen Umdrehung des Potentiometers als Maximum 10 V abgegeben werden. Bei einer Spannung von 12 V kann dies vernachlässigt werden.
    [​IMG]
    Quelle : Siemens
  10. #9 gartenfuzi, 07.08.2009
    gartenfuzi
    AW: Siemens Logo
    Hallo!
    Wenn ich jetzt einen Spannungsteiler von 10kOhm mache R1 10kOhm+R2 10kOhm aber diesen mit einen Poti.
    R1 in Serie mit R2. In der Mitte von den Widerständen nehme ich für I7 ab.
    D.h. bei 10kOhm und einer Spannung von 12V liegt nun 6V bei I7 an. Ich möchte aber das Poti so verdrehen das ich von 9V bis 12V den Eingang simulieren kann. Wie verteile ich dann den Spanungsteiler?
  11. #10 gartenfuzi, 07.08.2009
    gartenfuzi
    AW: Siemens Logo
    Hallo nochmals!
    Dann kann ich ja einen Widerstand mit 10kOhm nehmen und ein Poti mit 10kOhm? Ist das richtig?
Siemens Logo
Siemens Logo - Ähnliche Themen
  1. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung
    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  2. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  3. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  4. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
  5. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
