Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht
Diskutiere Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mein Side-By-Side macht mir im Moment große Sorgen. Heute Nacht ging der Alarm an, die Temperatur im Gefrierfach war bereits auf 0°C...
  1. #1 Scherah, 07.10.2022
    Scherah
    Scherah Schlitzeklopfer
    Heute Nacht ging der Alarm an, die Temperatur im Gefrierfach war bereits auf 0°C gestiegen.
    Habe den Selbsttest laufen lassen und dieser brachte erstmal keinen Fehler, beim zweiten Mal E06.
    Leider finde ich im Netz nichts über diesen Code. Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet?
    Die rechts Hälfte (Kühlschrank) ist ebenfalls viel zu warm. Das Gerät brummt nur leicht, wo es sonst eigentlich viel zu laut ist.
    Danke schon mal vorab!
  3. #2 Scherah, 07.10.2022
    Scherah
    Was ich bisher festgesteltl habe:
    - Kompressor läuft nicht an: Widerstandswert zwischen den Wicklungen gemessen --> ca. 8,5 Ohm, sollte also zumindest elektrisch passen
    - Anschlußstecker des Kompressors: Hier kommt keine Spannung an
    - Zuleitungen zum Inverter: 1x 230V, 1x50V
    Somit sollte es am Inverter liegen, denke ich. Würde das zum Error 06 passen?
    Die Elektronik sieht erstmal unauffällig aus, die verbaute Sicherung ist ok.
    Den dicken Elco (220uF/450V) kann ich leider nicht messen. Könnte das ein Anlaufkondensator sein?
Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht - Ähnliche Themen
  1. Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40
    Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40: Hallo, Der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks produziert keine Eiswürfel mehr, anstatt Eiswürfel nur noch ein ganzer Eisblock im...
  2. Siemens KAD62A2 Side-by-Side - Wasser sammelt sich im Kühlschrank
    Siemens KAD62A2 Side-by-Side - Wasser sammelt sich im Kühlschrank: Bei meinem Siemens Typ KC KAD62A2 Side-by-Side (E-Nr KA62NV00/04 FD9106 001474) sammelt sich im Kühlschrankteil Kondenswasser bis es überläuft....
  3. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  4. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  5. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
