Siemens Verteiler - PE/N-Klemme
Diskutiere Siemens Verteiler - PE/N-Klemme im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich brauche ja min je 15 Klemmen für N Wozu? Du willst da 2 FI einbauen. Macht pro FI also ca 6 N Leiter die zu versorgen sind. Dazu reicht also...
  1. ego
    Wozu?
    Dazu reicht also eine von den verlinkten Klemmen aus, die anderen 6 N-Leiter bleiben da wo sie sind.
  3. Woxx
    Woxx Schlitzeklopfer
    Du hast natürlich recht. Ich meinte je 15 N und PE Klemmen.
    Ich werde jetzt die PE ganz oben auf der Schiene lassen (und da auch den PEN auftrennen). Die N kommen dann mit Klemmen wie von dir genannt auf die Hutschiene untendrunter. So sollte es dann hoffentlich passen.
    Danke für die Tipps.
Siemens Verteiler - PE/N-Klemme - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  2. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  3. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  4. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  5. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
