SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
Diskutiere SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  1. #1 OWL-Andy, 27.10.2024
    OWL-Andy
    OWL-Andy Neues Mitglied
    Hallo in die Runde.
    Erste Vermutung, dass der Kompressor in dem Moment zugeschaltet wird, hat sich bestätigt.
    Nach Abziehen des Steckers am Kompressor hält der FI. Mit dem Multimeter sind die Wicklungen
    ok, mit nem Isolationsmessgerät konnte ich bislang noch nicht messen. Aber bei getrenntem Schutzleiter direkt an der Kompressorbaugruppe bleibt der FI ebenfalls drin und der Kompressor macht unschöne Geräusche.
    Demnach zu nahezu 100% ist das Teil defekt. Anfrage bei Siemens, ob da etwas machbar ist, da das ja wohl nicht nach 4 Jahren Betrieb
    passieren dürfte: Technikereinsatz für pauschal 190 EUR Grundbedingung, dann Feststellung der Reparaturkosten bzw. Bewertung eines Entgegenkommens. Das Bauteil von Rechi kostet über 200 EUR, ohne Einbau. Dafür bekommt man ein neues Gerät.
    Nun die Frage an die Fachleute. Sieht jemand eine Möglichkeit, dass wieder zum laufen zu bekommen? Denke, das gestaltet sich aufgrund Kältemittel, etc. nicht so einfach.
    Info wären super.....
  3. #2 Lasttrennschalter, 27.10.2024
    Lasttrennschalter
    Da dort Kältemittel im Spiel ist wird es kompliziert und teuer.
    Da wird wohl der Kauf eines neuen Gerätes (dann vielleicht mit Garantieverlängerung) mehr Sinn machen
    Da musst du aber das Kleingedruckte lesen. Garantieverlängerung kommt oft von irgend einer Versicherung und da ist dann so viel ausgeschlossen, das der Rest dann auch keine Rolle mehr spielt:biggrin:
SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt - Ähnliche Themen
  1. Siemens ka93nvifp/02 Side by Side - kühlt nicht mehr
    Siemens ka93nvifp/02 Side by Side - kühlt nicht mehr: Hallo zusammen, ich bin neu in der Fourm. Unzwar mitten in den warmen Tagen funktioniert unsere Kühlschrank nicht mehr. Unzwar hat angefangen...
  2. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  3. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  4. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  5. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
