Siemens Warmwasserboiler heizt nicht mehr
Diskutiere Siemens Warmwasserboiler heizt nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forensfreunde, ich habe im Bad einen Wandboiler 80l Siemens dg80024/01 hängen. Seit 3 Tagen heizt er aber nicht mehr. Es ist ein 2 Kreis...
  1. #1 ralph34, 22.12.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    Es ist ein 2 Kreis Gerät, also entweder "Nachtstrom" oder per Tastendruck normaler Strom.
    Die 3 Phasen vom "Tagstrom" sind da, der Temperaturregler hat ein hörbares klacken wenn man ihn verdreht, aber es tut sich nichts.
    Frage: ich kenn von anderen Boilern, dass es da irgendwo am/im Gerät noch ne Sicherung gibt. Wo könnte das bei dem Siemens sein?
    :confused:
  3. #2 gammelwanne, 24.12.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    AW: Siemens Warmwasserboiler heizt nicht mehr
    Hallo, wenn Du ins Gerät reinschaust ist dort ja zum einen der Thermostat, welcher ja auch noch klackt wie du sagst. Wenn das Gerät am Tage nur heizt, wenn man einen knopf betätigt vermute ich auch noch ein Schütz im Speicher. Gibt es ausser dem schütz und dem Thermostaten noch einen Sicherheitstemperaturbegrenzen, dieser sieht ähnlich aus wie der Thermostat ?
    Wenn ja kann man diesen meistens wiedereinschalten, wenn nicht muss der Begrenzer in den Thermostaten eingebaut sein. Kommt bei siemens oft vor, dann ist am Thermostaten noch ein kleiner Druckknopft, welchen man wieder einrasten kann.
    Wenn dieser wieder auslöst muss allerdings unbedingt die Ursache gefunden werden
    auf jedenfall die Spannug vorher auschalten, Tag und Nachtstrom am besten mit den Hauptschaltern, an einigen Sicherheitthermostaten sind alle Kontakte blank.
    Viel Erfolg und ein frohes Fest
    mfg Andy
  4. elo22
    Heizelement durchgemessen?
Siemens Warmwasserboiler heizt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserboiler Siemens200
    Warmwasserboiler Siemens200: Hallo Foris, mein Name ist Norbert, bin neu hier und was Elektrik anbelangt ein absoluter Laie mit fundiertem Viertel- bis Halbwissen.:D Hoffe ich...
  2. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  3. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  4. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  5. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
