Siemens Waschmaschine Fehler 01
Diskutiere Siemens Waschmaschine Fehler 01 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute. Ich poste hier einfach mal die Frage, die mir unser neues Mitglied "freundin" per Email gesendet hat. Grüße Patrick Hallo,...
  1. #1 PatBonner, 16.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Leute.
    Grüße
    Patrick
    Nach nur 6 Jahren streikt auf einmal meine Siemens Waschmaschine, da bin ich schon sehr enttäuscht.
    Das Waschprogramm fing zuerst ganz normal an zu laufen bis zum Spülvorgang.
    Im Display blinkte die 01 und ich habe das Sieb im Zulaufschlauch unterm Waschbecken nach Betriebsanleitung gereinigt. Alles wieder angeschraubt, aber die Maschine brummt nur noch und läuft nicht mehr an.
    Es soll noch ein Sieb direkt hinter der Maschine geben, aber da habe ich mich nicht getraut, den Schlauch zu lösen.
    Gestern war ein Elektroinstallateur da, er hat sich die Maschine gar nicht weiter angesehen, nur kurz angeschaltet und gleich gesagt, dass der Aqua Stop defekt ist und erneuert werden muss, kostet nur 115 €.
    Ich bin da etwas misstrauisch geworden, weil er auch gar nichts ausprobiert hat. Will er nur schnell Geld verdienen oder gibt es wirklich keine andere Möglichkeit?
    Ich habe schon in Foren gelesen, wo der Trick mit dem Gerät kippen gegeben wurde, ist das eine Möglichkeit?
  3. #2 PatBonner, 16.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Siemens Waschmaschine Fehler 01
    Hallo Freundin und Willkommen im Forum.
    Natürlich kann es sein, dass der Aquastop defekt ist. Aber 115€
    halte ich für etwas teuer.
    Grüße
    Patrick
  4. #3 Lötauge35, 16.07.2008
    Wenns brummt, dann liegs garantiert nicht am Auastop.
    Da ist sicher noch die Pumpe verstopft.
    Und wenn sich der Elektriker die Maschine nicht mal näher anschaut, dann würde ich einen anderen kommen lassen.
    Der Zulaufschlauch mit Auastop kostet wirklich ca 130€ und unreparabel weil eingegossen.
    Aber kaufen würde ich den auch nicht.
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    meine Meinung:
    Wenn der Aqua Stop ( das Teil am Zulaufschlauch) wirklich kaputt sein sollte , brummt er auch nicht mehr-weil die Dinger in den allermeisten Fällen durchbrennen.
    Genau so gut kann er aber auch den " Aqua Stop" in der Bodenwanne gemeint haben, also das der Schwimmer angesprochen hat ( Leckage) und nun die Pumpe immer versucht abzupumpen . Daher kann das Brummen auch kommen.........
    Was ein neuer Zuleitungschlauch kostet , weiss ich nicht......
    edit: War ich wohl viel zu langsam.......
  6. #5 PatBonner, 16.07.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich glaube nicht dass es sich um eine Maschine mit Magnetverntil
    im Schlauch handelt. Ich denke eher der Aquastop (Schlauch über schlauch und
    Schwamm blockiert zulauf) hat den Fehler verursacht.
    Wenn der Schlauch an der Maschine von Aussen demontierbar ist würde ich den abschrauben und
    mal leicht das Wasser aufdrehen und gucken ob Wasser kommt.
    Grüße
    Patrick
Siemens Waschmaschine Fehler 01 - Ähnliche Themen
  1. Siemens Waschmaschine pumpt nach Umzug nicht mehr ab.
    Siemens Waschmaschine pumpt nach Umzug nicht mehr ab.: Hallo zusammen, Ich habe eine 4 Jahre alte Siemens E14 3WM Waschmaschine. Wir sind vor 2 wochen umgezogen. Dabei wurde sie von einem Umzugs...
  2. Siemens WM14E165 Waschmaschine. Hat diese schon einen IQdrive Motor?
    Siemens WM14E165 Waschmaschine. Hat diese schon einen IQdrive Motor?: Hallo hat diesen Maschine schon den IQdrive Motor von Siemens? Also den mit 10 Jahre Garantie und ohne Kohlebürsten? Die Siemens WM14E165 isz ja...
  3. Siemens Waschmaschine Elektronik Fehler
    Siemens Waschmaschine Elektronik Fehler: Hallo zusammen, Unsere erst 3 1/2 Jahre alte Waschmaschine Siemens WXLM 148 S / 10 ist defekt. Zum Start des Waschprogramms gibt es einen...
  4. Suche Gebrauchsanleitung Siemens Waschmaschine
    Suche Gebrauchsanleitung Siemens Waschmaschine: Hallo, Ich suche Gebrauchsanleitung für die Siemens Waschmaschine "Runner". E-Nummer: WH6139R gerne als pdf-Dokument. Auf der Siemens-Page gibt...
  5. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
