sind 80m zu lang?
Diskutiere sind 80m zu lang? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: sind 80m zu lang? 1,5 reichen nicht. Außer du willst nur 3 A nutzen. 6qmm bei 13 A Absicherung sollten es schon sein
Status des Themas:
  1. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
  3. #12 andi2016, 09.04.2016
    andi2016
    andi2016 Schlitzeklopfer
    ja licht und kleinkram, hier ein löchlein bohren hier mal was sägen...
    warum abraten, zu gefährlich?also mindestens 2,5mm kein 1,5mm, ok, damit kann ich mich noch anfreunden...
  4. #13 andi2016, 09.04.2016
    andi2016
    ja licht und kleinkram, hier ein löchlein bohren hier mal was sägen...die säge hätte 2500W also ca.11A, richtig, dann würde es doch rechen,vom strom her...
  5. #14 Micha94, 09.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungstauglich
    Gefährlich ist es nicht, solange der Schleifenwiderstand stimmt.
    Je kleiner der Querschnitt, umso größer die Energie, die auf dem Leitungsweg "verbraten" wird.
    Hängst du jetzt z. B. einen 3500Watt Heizofen an die Leitung, kann es sein, dass am Ende nur noch 210Volt, anstatt 230Volt ankommen.
    Die Verlustenergie wäre dann 304Watt. Das hört sich viel an, sind aber pro Meter nur 3 Watt. Die Leitung wird nicht unzulässig erwärmt.....
    Bei Heizgeräten, Beleuchtung macht der Spannungsfall nichts. Die Heizung heizt etwas schwächer, das Licht ist etwas dünkler.
    Ebenso Schaltnetzteile können es kompensieren.
    Nur bei Motoren wird die Leistung merklich weniger und beim Anlaufen größerer Maschinen, könnte das Licht kurz flacken.
    Ein Freund von mir hat ein Haus in Italien. Die Energieversorger sind dort sehr sparsam. Das Haus wurde mit 500Metern 6mm² Einphasig eingespeist. Der Standard "Hausanschluss" ist dort übrigens 1x 15A, anderes nur gegen fetten Aufpreis....
    Da hatte der Kompressor, in der Werkstatt, Mühe und Not anzulaufen. Am Ende kamen nur 180Volt an.
    Es lief alles irgendwie, doch je nach Last wurde das Licht heller oder dunkler oder Heizgeräte heizten schneller oder langsamer.
  6. #15 Elektro, 09.04.2016
    Elektro Super-Moderator
    Und im Schuppen und vom Zähler zum Verteiler? Ja 10 mm²;)
  7. Zosse
    Wie etliche andere hier auch.
  8. #17 Micha94, 09.04.2016
    Micha94
  9. ChuckS
  10. #19 Micha94, 09.04.2016
    Micha94
    Du wirst dein 6mm² auch nicht in die Klemme einer Steckdose bekommen...
    Da muss zwangsläufig ein Klemmkasten dazwischen.
    Die ALU-Version gibt es nur als 4 und 5 Adrige Version.
    Damit könnte man immerhin später mal mehr Leistung beziehen oder Drehstrom nachrüsten (Erdung bei 4x dann über Staberder).
    Preislich gibt es sich nicht viel.
    NYY-J 3x6mm² = 1,75€ pro Meter
    NAYY-J 4x16mm² = 2,12€ pro Meter
    NAYY-J 5x 16mm² = 2,42 pro Meter
    Verschiedene-Diverse NAYY-J 4x 16 RE S Alu-Erdkabel [NAYY-J 4x 16 RE] - elektrotools.de
    https://www.elektrotools.de/Produkt/Verschiedene-Diverse-NAYY-J-5x-16-RE-S-Alu-Erdkabel
    Entweder richtig, wenn man schon einmal teuer auf buddelt, oder gleich eine dünne Strippe reinlegen, die nur für Licht reicht. Was ist besser?
  11. Zosse
    Ist nicht Normenkonform.
sind 80m zu lang?
sind 80m zu lang? - Ähnliche Themen
  1. Wer weiss wo diese Stecker zu beschaffen sind??
    Wer weiss wo diese Stecker zu beschaffen sind??: Hallo ich suche eine Bezugsquelle für diese kleinen Stecker. Dreipolig, Breite ca 3mm, Dicke ca. 1,5mm und Tiefe ca. 5mm. Eventuell mit Kabeln....
  2. Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert?
    Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert?: Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert? Im Altbau kann man doch ohne wenn und aber, die "nicht" winddichten Hohlwanddosen...
  3. Suche 2 Taster, welche klicken und recht dünn gehalten sind
    Suche 2 Taster, welche klicken und recht dünn gehalten sind: Guten Morgen, im Grunde suche ich so einen Tatser: Goobay C 312 B Mini-Drucktaster schwarz 1-polig / Schli: Amazon.de: Computer & Zubehör Dieser...
  4. Wandlermessung - Wofür sind die Spannungsleitungen? (siehe Zeichnung)
    Wandlermessung - Wofür sind die Spannungsleitungen? (siehe Zeichnung): Hallo, Bitte zur Frage auch die Zeichnung im Anhang ansehen. kann mir jemand erklären , warum bei einer Wandlermessung auch Leitungen direkt...
  5. Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter...
    Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter...: Warum gibts kein PEHA Unterforum? Das sind doch super Schalter... In meiner Lehre hatten noch viele PEHA Schalterserien. Was haltet Ihr von denen?
Status des Themas:
