Sitzheizung Anschluss
Diskutiere Sitzheizung Anschluss im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe in den letzten Tagen eine Sitzheizung in meinem KFZ (hinten) nachgerüstet. Vorne gibt es bereits eine Sitzheizung. Jetzt habe ich...
  1. #1 Basster, 30.08.2009
    Basster
    Basster Neues Mitglied
    Jetzt habe ich eine Frage und zwar, wie schließe ich die Sitzheizung hinten am besten mit an?
    für die gesamte Sitzheizung hinten 1x Masse und 1x Plus)
    Kann ich mit an das Plus der Vorderen sitzheizung? Falls ja, wie muss ich dann absichern? Z.Z. ist die Vordere Sitzheizung mit einer 15A Sicherung abgesichert?
    Es soll möglich sein, alles Sitzheizungen gleichzeitig "laufen" zu haben.
    Ich weiß, dass das eine evtl. etwas blöde Frage ist, nur leider habe ich auf dem Gebiet Elektrik überhaupt keine Ahnung (merkt man ja mit Sicherheit :stupid::D:D)
    Wie gesagt, es wäre sehr nett, wenn ihr mitr schnell weiterhelfen könntet.
    LG Thorben
    Schau mal hier: Sitzheizung Anschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Sitzheizung Anschluss
    Damit man sagen kann wieviel Strom fliesst wenn alles laeuft muss man die Leistungen der einzelnen Sitzheizungen kennen.
    15A bei 12V gibt rund 180W Leistung. Fuer vier Sitze erscheint mir das zu wenig. Daher wirst du die beiden hinteren vermutlich seperat absichern muessen.
    gruss
  4. #3 Basster, 30.08.2009
    Basster
    Danke erstmal.
    Vielleicht hilft das weiter?!
    WAECO mobile solutions - Sitzkomfort
    Diese Sitzheizung ist das!
    Original ist Stufe 1 mit mit 5A abgesichert und Stufe 2 mit 10A.
    ich habe jetzt aber wie gesagt alle über den original Sicherungskasten laufen (15A).
  5. brue
    Also dann haben die hinteren beiden maximal 90 Watt, bleibt also fuer die vorderen noch ebenfalls 90 Watt. Nun muesste man wissen was fuer eine Leistung die vorderen Heizungen haben.
    gruss
  6. #5 Basster, 30.08.2009
    Basster
    Vorne ist exakt die gleiche Sitzheizung verbaut.
  7. sebra
    sebra Hülsenpresser
    In dem Bereich kenn ich mich leider nicht aus, aber ich weiß aus der Hausinstallation, dass eine höhere Absicherung ohne genaues durchrechnen und prüfen des Leitungsquerschnitts/ der Leitungslänge zu Bränden führen kann.
    Also auch das beachten oder am besten ein paar Euro in die Sicherheit investieren und vom Fachmann helfen lassen.
    sebra
  8. brue
    Also Theoretisch gehts dann. Praktisch wuerde ich eher eine seperate Absicherung nehmen. Zweimal 90W gibt 180W macht genau einen Strom bei 12V von 15A.. Bei vollast. Es kann aber auch sein das die Leistungsangaben nicht ganz exakt sind und vllt mehr ziehen als bezeichnet dann reichts nicht mehr.
    gruss
    Wenn du mal mit 14V rechnest, die im Fahrzeug meist vorhanden sind, bist du schon bei 17.5 A. Du musst also mindestens eine 20A Sicherung benutzen und 2,5mm² Leitung.
  10. brue
    Stimmt. Die Sitzheizung duerfte aber auch auf etwas mehr als 12V ausgelegt sein.
    gruss
Sitzheizung Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Wer kann mir erklären was dieser Relais für funktion hat ? Sitzheizung
    Wer kann mir erklären was dieser Relais für funktion hat ? Sitzheizung: Hallo, möchte mir etwas Basteln aus dieser Sitzheizung und ich würde gerne Wissen was für ein Relais das ist, und wozu man den braucht ? [IMG]...
  2. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  3. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  4. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  5. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
