Smartes Heizungsthermostat
Diskutiere Smartes Heizungsthermostat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da ich keinen Handwerker finde dachte ich mir, dass ich die Thermostate meiner alten Fußbodenheizung durch smarte Ketotek-Thermostate...
  1. Mirjam
    Mirjam Neues Mitglied
    Hallo, da ich keinen Handwerker finde dachte ich mir, dass ich die Thermostate meiner alten Fußbodenheizung durch smarte Ketotek-Thermostate selbst austauschen kann. Dass war wohl doch zu naiv
    ich habe die Thermostate angebracht und in die App integriert. Jetzt, wo die Heizperiode startet, stelle ich fest, dass das Gerät sich immer neu bootet wenn es heizen soll. Es bleibt konstant bei 15 Grad stehen. Habt ihr eine Idee? Ich habe es bestimmt falsch verkabelt das schwarze Kabel hat Dauerstrom, dass blaue nur, wenn man die Temperatur ändert…herzlichen Dank und sorry für die sehr unfachmännisch Frage ‍♀️
    Schau mal hier: Smartes Heizungsthermostat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Leep9ais, 19.09.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Die schwarze Ader mit Permanentspannung ist der Außenleiter L (Phase), und die kommt an die Anschlussklemme L.
    Es sieht aber so aus, als ob dir in der Gerätedose ein Neutralleiter N fehlen würde, den fast alle smarten Geräte zur Spannungsversorgung brauchen.
  4. Mirjam
    Da ist noch ein Grün/Gelbes Kabel dass bislang nicht angeschlossen war. Da ist Strom drauf, dann kann das kein Neutralleiter sein, oder?
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Auf dem grün/gelben (Schutzleiter), sollte keine Spannung sein. Wie und mit was hast du gemessen? Sollte da wirklich Spannung drauf sein wurde schon vorher gefuscht und die Ader missbraucht. Sorry aber es sieht stark danach aus als müsste da doch jemand mit etwas mehr Ahnung dran.
    David
  6. Mirjam
    Ich habe das Kabel mit einem regulären Spannungsprüfer überprüft. Das Lämpchen leuchtet ‍♀️ Dann muss ich wohl doch nach einem Elektriker suchen der dieses Jahr noch Zeit hat Danke für die Hilfe…
  7. elo22
    Was versprichst Du davon?
Smartes Heizungsthermostat - Ähnliche Themen
  1. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
