So-Bus mit Abschlusswiderständen
Diskutiere So-Bus mit Abschlusswiderständen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo :) , folgendes Problem. Haben in der Schule folgende Aufgabe bekommen: [ATTACH] Meine Frage nun, wie löse ich die Aufgabe? Die 2. konnte...
  1. #1 TheGame, 28.02.2011
    TheGame
    TheGame Neues Mitglied
    Hallo :) ,
    folgendes Problem.
    Die 2. konnte ich lösen, komme auf +/- 0,375.
    Die Frage bei Aufgabe 3 lautet: Wenn Re = 50 Ohm gewählt wird, wie groß ist dann r?
    Danke für eure Hilfe ;)
    Lg
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: So-Bus mit Abschlusswiderständen
    Welcher R ist denn "r"?
    gruss
  4. #3 TheGame, 28.02.2011
    TheGame
    r ist der Reflexionsfaktor:
    r = (Ra - Zw)/(Ra + Zw)
  5. brue
    Was Zw ist weiss ich nicht, aber der Ra ist immer der selbe Wert wie Re
    gruss
  6. #5 TheGame, 28.02.2011
    TheGame
    Also Zw ist die Wurzel aus Zwo * Zwk, wobei Zwo = U1 / I1 im Leerlauf und Zwk = U1 / I1 im Kurzschluss.
So-Bus mit Abschlusswiderständen - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
