Solar - Akku - Strom nutzen
Diskutiere Solar - Akku - Strom nutzen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe leider nur begrenzte grundkenntnisse, deshalb wende ich mich an euch... mein "Problem": ich würde mich gerne intensiver...
  1. #1 Improvisa, 05.07.2010
    Improvisa
    Improvisa Neues Mitglied
    mein "Problem": ich würde mich gerne intensiver mit dem thema "solar" befassen und in diesem zusammenhang versuchen, meine eigene kleine solar-spielerei zu bauen. meine idee dazu ist , dass ich durch solarzellen einen akku auflade, an einer grünen LED erkennen kann, wann dieser voll aufgeladen ist, und dann die gewonnene elektrische Energie aus dem Akku nutzen kann, um beispielsweise eine weitere LED als Taschenlampe zu nutzen...
    Da ich davon ausgehe, dass das möglich ist - wie?`^^
    Es wäre klasse, wenn mir jemand tipps oder etwas wie einen schaltplan geben könnte;)
    gruß
  3. #2 alterlich, 07.07.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Solar - Akku - Strom nutzen
    also ich würde das am Ladestrom festmachen und messen. Geht der Ladestrom gegen Null, bzw. unterschreitet einen Grenzwert sollte deine LED angehen.
    Am einfachsten geht das wahrscheinlich mit Meßwiderstand und kleiner Transitorschaltung oder op´s. Um eine externe Spannungsquelle für die Messung wirst Du aber wohl mit einfachen Mitteln nicht herumkommen.
    Gruss
Solar - Akku - Strom nutzen - Ähnliche Themen
  1. Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden
    Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden: Hallo, beim Camping benutze ich eine Starthilfestation als "Mini-Autark-Lösung". Sie hat 17Ah (wahrscheinlich Motorrad-Bleiakku) und wird...
  2. Solarakkus in Reihe laden
    Solarakkus in Reihe laden: Hallo, ich bitte Euch um Hilfe bei einem Problem. Ich habe eine Photovoltaik Inselanlage. Ich komme mit etwa 35Volt vom Panel und lade über...
  3. Solar Laderegler und Akku
    Solar Laderegler und Akku: Hallo, ich versuche schon lange eine Solarladestation zu bauen. Siehe hier:...
  4. Solarpanel soll einen Akku laden
    Solarpanel soll einen Akku laden: Hallöchen zusammen Nochmal kurz erklärt: Ich befinde mich im 1.LJ zum Elektroniker. Wir haben einen Sonnenfolger gebastelt. Das heisst: ein...
  5. Solarpanel 180Wp, 34V, 5A - 12 V Akku laden ?!
    Solarpanel 180Wp, 34V, 5A - 12 V Akku laden ?!: Hallo, ich habe eine kurze Frage zu folgendem Vorhaben: Wir besitzen eine kleine Wochenendhütte ohne Stromanschluss. Nun möchte ich dort ab und...
    Information ausblenden
