solar und batterie
Diskutiere solar und batterie im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo guten tag, ich bin die suzi und brauche hilfe da ich mich mit elektronik nicht auskenne. wir haben uns eine kühlbox zugelegt und möchten...
  1. suzi
    suzi Neues Mitglied
    wir haben uns eine kühlbox zugelegt und möchten diese auch bei längeren standzeiten mit dem bus oder auch die nacht über betreiben. hirfür haben wir uns überlegt dies mit solar zu machen. nun habe ich mich schon etwas informiert komme aber auf keien grünen zweig da mir die ganzen daten nichts sagen. könntet ihr bitte so freundlich sein und mir helfen. es handelt sich um folgende kühlbox:
    dometic waeco cf 16
    Technische Daten:
    • Nutzinhalt (ca.): 15 l
    • Anschlussspannung:
      • 100-240 V AC
      • 12/24 V DC
    • Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C
    • Leistungsaufnahme ca.: 35 W
    • Stromaufnahme bei +5 °C Geräte-Innentemperatur:
      • 0,21 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur
      • 0,44 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur,
    • Energieklasse A++
    • Isolierung: Polyurethan (PU)-Vollausschäumung
    • System:
      • Automatischer Verpolungsschutz
      • Elektronischer Thermostat
      • Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung
      • Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
    diese möchte ich wie gesagt nachts oder bei längeren standzeiten mit einer autobatterie mit strom versorgen. dazu werden wir uns bei amazon so eine usb und zigarettenanzünder steckdose besorgen.
    jetzt ist die frage welche solarplatte benötige ich und welche batterie nehme ich dafür am besten?
    und was wird noch benötigt an bauteilen um das ganze so zu bauen das es mir hinterher nicht um die ohren fliegt?
    über antwort würde ich mich sehr freuen, dankeschön. suzi
    Schau mal hier: solar und batterie. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Meine erste Frage wäre ist in dem Bus die zweite Batterie eingebaut? Dann wäre es einfacher die an die Lima anzuschliessen und zu laden.
  4. #3 suzi, 19.03.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.03.2017
    suzi
    suzi Neues Mitglied
    nein ein zweites batterie system ist nicht vorgesehen bzw auch nicht machbar. die batterie soll in einer kiste verbaut sein in welcher außen die ladeports sind. auf den deckel drauf soll das solapanel so das die "solarkiste" auch von den kinder auf unserem garten stück verwendet werden kann um telefone zu laden oder eben die kühlbox damit man am abend auch noch kühle getränke hat oder das fleisch bei 35grad nicht kaputt geht
    was ich mir wünsche bzw erhoffe wäre eine kleine liste mit den dingen die ich für dieses vorhaben benötige. ich weiß zb. nicht ob so ein 10W solarpanel ausreichend ist, oder die größe der autobatterie.
    Naja mal angenommen, man kann sich auf die Daten verlassen, dann sind das knapp 10Ah /Tag. Das ist aber in der Regel so angegeben, das man nichts warmes in die Box räumt, sondern nur um kalte Sachen kalt zu halten. Diese Leistungsangabe ist also Makulatur, wenn du 5 Warme Bierflaschen einlagerst.
    Solar funktioniert nur mit Sonne. Ein bewölkter Himmel und schon kommt da nichts oder nichts Nennenswertes mehr an Strom. Und wenn das Ganze noch transportierbar sein soll, dann würde ich lieber erst mal überlegen, wie lang die längste Betriebszeit ist. (z.B. ein Wochenende) und dafür die Batterie auslegen und die lieber etwas reichlicher und eine bessere Batterie und auf Solar verzichten. Weil "Paneel auf die Kiste", kannst du vergessen. unter 100WP brauchst du nicht anfangen, und das ist ca. 1m² Fläche. Wenn also die Solargeschichte nicht aufs Dach vom Bus soll (fest installiert) dann gänge nur so ein Solarkoffer
    http://www.ebay.de/itm/Solarkoffer-...hash=item2ed76e3194:m:mQqgppm2_K3gSy8mQwn5PoA
    und da der 100 Watt. Aber wie gesagt, das nimmt alles viel Platz weg und funktioniert nur bei Sonne
  6. Zosse
    Und dann noch eine entsprechende Batterie. Wird für Kinder sehr schwer zu tragen sein.
    Naja viel schwerer als die gefüllte Kühlbox und die Getränkekästen ist die Batterie dann auch nicht.
  8. suzi
    suzi Neues Mitglied
    ok ich sehe schon das funktioniert nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. andere option wäre das ich das solar paneel weg lasse und die batterie zuhause mit unserem batterie ladegerät auflade. welche batterie könntet ihr dann empfählen, die ausreichend power hat für 2 tage ungefähr. falls es da keine gibt nehmen wir mal einen tag
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ein LiFePo4 Akku (z.B. Winston) in gewünschter Kapazität wäre da so das Optimum. Erfordert aber einige Kenntnisse im Umgang und kostet ein bisschen was.
    Ich hab einen mit 60Ah bei ca. 12V (4s) eingebaut in einen Koffer, wiegt etwa 12kg und würde deine Kühlbox etwa 20h versorgen können. Die Kosten betragen etwa 400 Euro nur der Akku ohne Koffer, Ladegerät usw.
    Hohe Lebensdauer, fast nicht vorhandene Selbstentladung, kann voll und einsatzbereit gelagert werden, eigensicher und robust, geringer Zelldrift (meist Laden ohne Balancer möglich), pflegeleicht, hochstromfähig (3C, entspricht bei 60Ah 180A) und dabei kein Kapazitätsverlust.
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Kapazität: 18 Ah also theoretisch 6Std bei 3A, realistisch vielleicht 4Std bei einem Bleiakku.
solar und batterie
solar und batterie - Ähnliche Themen
  1. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  2. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  3. Rundfunksteuergerät ohne Solar?
    Rundfunksteuergerät ohne Solar?: Bei einer Altinstallation aus den 60ern hängt ein Rundfunksteuergeät im Zählerschrank. Das Gebäude hat bzw hatte aber noch nie Photovoltaik...
  4. Balkonsolar und dig. Zähler EDS300S
    Balkonsolar und dig. Zähler EDS300S: Hallo ! Hab seit einigen Tagen so ein 300 Watt Balkonsolarmodul mit Inverter am Balkon stehen und an der Balkonsteckdose angesteckt. Bei...
  5. Solarpumpe geht an und aus--Ursache Netzteil?
    Solarpumpe geht an und aus--Ursache Netzteil?: Hallo, ich habe ja nun viel daran gebastelt meine Teichpumpe tagsüber mit den Solarpanels und abends mit einem Netzteil zu betreiben. Das ist so,...
