Solar USB-Ladegerät
Diskutiere Solar USB-Ladegerät im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich probiere schon laaange ein Solar USB-Ladegerät zu bauen. Meine erste Idee war die hier:...
  1. #1 Mr.x21, 27.06.2013
    Mr.x21
    Mr.x21 Strippenzieher
    Meine erste Idee war die hier: http://www.elektrikforen.de/materialauswahl-elektroinstallation/16126-mini-solarzelle.html
    D
    ie Zweite ist einen Bleiakku zwischen zu schalten.
    Da ich schon recht viel Geld ausgegeben habe (ohne erfolg) wollte ich jetzt einfach nochmal wissen ob meine Schaltung funktionieren würde oder ob sie TOTAL verkehrt ist.
    Bleiakkumulator:Blei-Akkumulator KUNG LONG WP1.2-12, 12 V-/1,2 Ah - Stromversorgung - Akkus - Blei-Akkus - Pollin Electronic
    L
    aderegler: Solar-Laderegler 50 W - Haustechnik - Solartechnik - Laderegler - Pollin Electronic
    Solllarzelle: Solarmodul PGLS-12250, 12 V-/3 W - Haustechnik - Solartechnik - Solarpanele - Pollin Electronic
    Step-Down-Wandler: Step-Down-Wandler-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    Spannungsregler: Spannungsregler ST L7805CV - Bauelemente / Bauteile - Aktive Bauelemente - Spannungsregler - Pollin Electronic
    Schaltplan: tCad1.png
    Der Spannungsregler hat nur 1,5A ups...
    Wie auf dem Schaltplan zu sehen habe ich noch einen Step-Down-Wandler zu verfügung den ich anstatt dem Spannungsregler benutzen könnte.
    Danke
    Was mir grad noch einfällt, wer eine Box findet wo die Solarzelle draufpast darf gerne den Link posten. (Eine ganz einfache Box aus Plastik etc. irgend ne billige)
    Schau mal hier: Solar USB-Ladegerät. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Solar USB-Ladegerät
    Eine ähnliche Diskussion war doch kürzlich erst. Also, was bringt Energie? Ja, richtig, die Sonne! Der Wirkungsgrad der Solarmodule lieg derzeit bei ca. 15%.
    Das 12V/3Watt- Modul liefert Dir 12 V und 3 Watt am 21. Juni (wenns nicht bewölkt ist).
  4. gert
    Damit du nicht weiter frustriert wirst, nimm doch einfach mal eine Kennlinie einer Solarzelle auf.
    Genau aus deinen 3 Watt wird auch über den Umweg Akku nicht mehr sondern du hast 30% Verlust. Das Übel ist nicht der fehlende Akku sondern das zu kleine Solarmodul.
    Ein Smartphone braucht bei 3,6V etwa 1,4 Ah pro Tag sind etwa 5 Wh. Zum laden brauchst du 6-7Wh. Diese Leistung bekommst du aus dem Modul max. um diese Jahreszeit, wenn du es ständig zur Sonne ausrichtest und keine Wolke am Himmel ist. Da fehlen dann aber noch die Verluste des Step down und des Akkus.
    Und nebenbei der Preis fürs Modul ist von Vorgestern dafür bekommst du auch 20WP
    SOLARMODUL 20W POLYKRISTALLIN CAMPING SOLARPANEL MAX STROM 1,12A NEU/TÜV | eBay
    oder 30
    SOLARMODUL 30W POLYKRISTALLIN PHOTOVOLTAIK SOLARPANEL MAX STROM 1,68A NEU/TÜV | eBay
  6. Mr.x21
    Ok, danke erstmal. Aber mir ging es eigentlich darum das ganze mobil zu machen...
    Und da ich mir Sachen gerne selber mache hab ich das einfach mal versucht. Aber wie funktioniert das dann mit den fertigen Geräten? Da ist die Solarzelle noch kleiner und bringt wahrscheinlich noch weniger Leistung...
    Das hat mal funktioniert, als man noch Telefone hatte, die man einmal in 14 Tagen laden musste. Das funktioniert auch, wenn man einen Akku 14 Tage läd, und dann nur einmal benutzt und das Teil dann wieder 14 Tage in der Sonne liegt. Kannst natürlich auch 14 solcher Teile kaufen mit Akku und nimmst dann jeden Tag ein anderes, dann brauchst du aber auch wieder die gleiche Fläche.
  8. gert
    Tja, die meissten Hersteller halten sich da bedeckt, was den Solarertrag betrifft. Einzig "voltcraft", C- Marke, macht da Angaben:
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...01-en-HYBRID_SOLAR_CHARGER_SL_2_2AA_AKKUS.pdf
    Zitat: Laden vom USB- Anschluß: mit 180mA etwa 12 bis 14 Stunden...(gähn),
    mit Solar Power 20 bis 90mA: also 28 bis 128 STUNDEN! GÄÄHN!!! So, jetzt viel Spaß beim weitermachen, Du bist schon auf dem richtigen Weg!
  9. Mr.x21
    So wie ich das sehe würde es auch nichts ändern einen anderen akku zu benutzen?
  10. gert
    Man kann alles optimieren, Du könntest eine 6V -Akku nehmen, und den Laderegler anpassen. Evtl. auch NiMH- Akkus, aber mit grossem Aufwand für die Ladeschaltung. Hast Du denn den 7805 oder den stepdown- Regler in Betrieb?
  11. #10 Mr.x21, 27.06.2013
    Mr.x21
    Ok, ich dachte schon ich kann alles wegschmeißen...
    Könntest du mir einen akku und laderegler empfehlen? Wie du siehst kenn ich mich in diesem Gebiet nicht so gut aus:stupid:
    Im Betrieb hab ich grad keins von beiden da das ganze ja nicht so richtig funktioniert.
    Hab jetzt auch mal nach einem laderegler für nimh akkus geguckt aber keine gefunden:(
Solar USB-Ladegerät
Solar USB-Ladegerät - Ähnliche Themen
  1. 4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert
    4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert: Hallo und guten Morgen, ich habe mein Stromprojekt fast abgeschlossen, benötige aber mal den Rat um eine Erdung der Anlage durchzuführen. Es...
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  4. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  5. Solartechnik
    Solartechnik: Hallo miteinander, bin neu hier, von Beruf kein Elektriker. Deshalb habe ich mal eine Frage an erfahrene Solarkundige. Möchte mir im Garten eine...
