Solar
Diskutiere Solar im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, bin neu hier und suche wie auch andere, hilfe für meine Technik Prüfung an der Realschule, in knapp zwei Wochen. Ich hab ein Haus aus Holz Ca....
  1. #1 Sebberl, 20.06.2007
    Sebberl
    Sebberl Guest
    Hi, bin neu hier und suche wie auch andere, hilfe für meine Technik Prüfung an der Realschule, in knapp zwei Wochen. Ich hab ein Haus aus Holz Ca. 40cm Hoch - 30cm Lang - 30cm Breit. Auf dieses Haus möchte ich jetzt eine Solarzelle (Conrad Artikel-Nr.: 112151 - 62) setzen. Diese Zelle soll eine Batterie aufladen, die den Strom abgibt wenn es dunkel ist. Des weiteren will ich eine Lampe (kleines Birnchen) im Haus anbringen die man über einen Externen standard Lichtschalter Ein- und Ausschalten kann. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie stell ich das an, das die Zelle die Batterie aufläd un der Strom automatisch von der Batterie kommt wenn kein Licht da ist ? Funktioniert das mit dem standard Lichtschalter ?
    Mfg Sebastian
    Schau mal hier: Solar. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 20.06.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Solar
    Da hast Du Dir was Komplziertes ausgesucht.
    Eine einzelne Solarzelle gibt nicht so viel Spannung ab, wie die Batterie hat, unabhängig davon, ob das Licht ausreicht, um genügend LadeStrom zu erzeugen.
    Deshalb sind immer mehrere Solarzellen in Reihe / hintereinander geschaltet, um auf eine 'vernünftige' Spannung zu kommen.
    Dann folgt ein Regler, der die schwankende Spannung der Solarzelle aufgrund von viel / wenig Licht stabil hält und ein Überladen der Batterie verhindert.
    Dann folgt eine weitere Schaltung, die eine Tiefentladung der Batterie verhindert, weil diese sonst unbrauchbar würde.
    Du benötigst zusätzlich noch einen DämmerungsSchalter, dessen Kontakt ab einer bestimmten 'Dunkelheit' schließt und die Lampe einschaltet.
    Für eine Vorführung kann das Ganze natürlich reduziert werden. Überlade- und Tiefentlade-Schutz weg lassen. Einen Akku wählen, dessen Spannung unter der Spannung der Solarzelle abzüglich einer Schottky- oder Germanium-Diode liegt. Die Diode verhindert bei zu wenig Licht einen Entladestrom zur Solarzelle.
    Bleibt noch das Problem mit dem Dämmerungsschalter.
    Das könnte mit Photowiderstand und Transistor gelöst werden. Perfekt muß das ja sicher nicht sein.
    Als Lämpchen würde ich auf LEDs zurück greifen. Aber Achtung, weiße und blaue LEDs leuchten erst über 4V, rote LEDs dagegen schon ab 1,8V. Dann baust Du halt ein Freudenhaus mit Solarzelle :-)
Solar
Solar - Ähnliche Themen
  1. Teilen von überschüssigem Solarstrom
    Teilen von überschüssigem Solarstrom: Hallo Profis, mal wieder eine Frage/Idee: Wir haben hier (Campingplatz) 2 Plätze nebeneinander... Der eine hat 12 Panels auf dem Dach, ich habe...
  2. Rundfunksteuergerät ohne Solar?
    Rundfunksteuergerät ohne Solar?: Bei einer Altinstallation aus den 60ern hängt ein Rundfunksteuergeät im Zählerschrank. Das Gebäude hat bzw hatte aber noch nie Photovoltaik...
  3. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  4. Solarchaos im Schaltschrank
    Solarchaos im Schaltschrank: Moin! In unserem kleinen EFH wurde in mehreren Schritten diverse Technik rund um Solar installiert. 1.Enpal kam zur Installation der...
  5. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
