Solar
Diskutiere Solar im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo ich wollte mal fragen kan ich eine 12v/36 ah 300a autobatterie mit einem 20 watt solarpanel laden?
  1. Aik18
    Aik18 Neues Mitglied
    Schau mal hier: Solar. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Ja, kannst Du. Optimal wäre eine Spannungsbegrenzung auf etwa 13,8...14,4 Volt.
    Ansonsten solltest Du eine Diode verbauen, die die Entladung bei Dunkelheit verhindert.
  4. Aik18
    Vielen dank ist eine diode ein laderegler ?
  5. gert
    Nein.
    Klar, die Frage ist, in welcher Zeit in welchem Monat und bei welchem Wetter.
    Im Juni Julie bei Sonnenschein brauchst du 2-3 Tage um diese Batterie zu füllen. Im Oktober bei Regen eher 4-6 Wochen
    _Martin_ gefällt das.
  7. #6 _Martin_, 28.11.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Also 20 Watt wären bei 12 Volt 1,6667 Ampere.
    Um 16,6 Ah zu laden müsste die Solarzelle 10 Stunden lang 20 Watt liefern.
    Um 36 Ah zu laden müsste die Solarzelle 21,6 Stunden lang 20 Watt liefern.
    Und die Leistung die eine Solarzelle liefert ist stak Wetteräbhängig und hängt auch vom Einfallwinkel der Sonnenstrahlen ab,
    So wird die Solarzelle meist eine wesentlich geringere Leistung liefern.
Solar
Solar - Ähnliche Themen
  1. 4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert
    4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert: Hallo und guten Morgen, ich habe mein Stromprojekt fast abgeschlossen, benötige aber mal den Rat um eine Erdung der Anlage durchzuführen. Es...
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  4. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  5. Solartechnik
    Solartechnik: Hallo miteinander, bin neu hier, von Beruf kein Elektriker. Deshalb habe ich mal eine Frage an erfahrene Solarkundige. Möchte mir im Garten eine...
