Solaranlage
Diskutiere Solaranlage im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin neu hier und würde mich über hilfreiche antworten und tips freuen... ich habe eine solarplatte für mein wohnmobil welche...
  1. #1 tmichelbach, 08.04.2008
    tmichelbach
    tmichelbach Neues Mitglied
    ich habe eine solarplatte für mein wohnmobil welche ich an die zusatzbatterie anschließen möchte. wenn die platte in der sonne steht(ohne verbraucher)messe ich ca. 70V. ist dies die leerlaufspannung?
    bei conrad habe ich mir einen laderegler gekauft für 12/24V um ihn dazwischen zu schalten. er erste ist heiß geworden und durchgebrannt. jetzt habe ich einen neuen, vermute aber das der regler es wieder nicht packt, daher vorher die frage: was kann ich machen um den laderegler ohne verluste zu betreiben? widerstand?
    besten dank für alle antworten.
    mfg torben
    Schau mal hier: Solaranlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 08.04.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Solaranlage
    der Laderegler muß auf der einen Seite für die Spannung der Solarplatte ausgelegt sein und auf der anderen Seite zum Akku passen.
    Dann wäre die Leistung bzw. der Strom noch wichtig, welche(n) die Solarplatte bei Sonnenschein abgeben kann.
    70V ist die Leerlaufspannung; schließe mal eine 230V / 40...60W Glühlampe mit Fassung an die Solarplatte an und messe dann die Spannung bei Sonnenschein.
  4. #3 tmichelbach, 09.04.2008
    tmichelbach
    AW: Solaranlage
    also jetzt ist endlich die sonne da. etwas diffus aber es reicht für 69.5V. wenn ich eine 230V 40W birne dranhalte, sackt es auf 65V ab. parallel gemessen ist richtig oder?
Solaranlage
Solaranlage - Ähnliche Themen
  1. Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?
    Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich weis es gibt schon einen Beitrag in dem es um den Austausch eines Zählerkasten geht. Ich glaube aber in...
  2. FI schutzschalter fliegt raus bei Growatt Solaranlage
    FI schutzschalter fliegt raus bei Growatt Solaranlage: Hallo, Bei einschalten von solaranlage FI Schutzschalter fliegt raus , ist ein Fi schutzleiter fur das ganze Haus , jetzt liegt die Schnee auf...
  3. Wechselrichter in Solaranlage
    Wechselrichter in Solaranlage: Hi allerseits! Ich bin grad dabei mir eine kleine PV Anlage zusamenzubauen. Die hat eine 12v Spannung (weil das prinzipiell für mich mehr sinn...
  4. mobile Solaranlage / Inselanlage
    mobile Solaranlage / Inselanlage: Hallo zusammen, gibt es Schaltpläne & Preiskalkulationen (und falls ja wo?) zu einer Eigenbau Solar- Inselanlage oder alternativen mobilen...
  5. Solaranlage
    Solaranlage: Hallo, wollte mal Fragen ob es sich lohnt eine Solaranlage einrichten zu lassen, um Stromkosten zu senken. Danke schon mal im voraus
