solargebastel Problem
Diskutiere solargebastel Problem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Ich möchte mit meinen Schülern ein Smartphone Ladegerät mit Solar basteln. Problem: ich habe eine 9v Solarzelle an den Board...
  1. #1 Luchs Pgl, 18.10.2016
    Luchs Pgl
    Luchs Pgl Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Problem: ich habe eine 9v Solarzelle an den Board Anschluss (Zigaretenanzünder) adapter 12v auf 5v usb ,vom Auto angehängt, und dann das Smartphone über USB und mini USB angeschlossen. Nichts geht.
    Wenn ich aber eine 9v Batterie anschliessen funktioniert das Ganze Tip Top.
    Möchte unbedingt den Board Anschluss USB gebrauchen, weil er so lebensnah ist und die Schüler dann eher die Zusammenhänge checken.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Schau mal hier: solargebastel Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    AW: solargebastel Problem
    Welche Leistungen hast du als Modul und Verbraucher?
  4. #3 Kaffeeruler, 18.10.2016
    Die Smartphones haben teilweise sicherheitsabschaltungen drin...
    unter 500mA läuft manchmal gar nix.. Und die kann eine 9V Batterie liefern aber nicht unbedingt deine Solarzelle
    Dies hat mein Vorschreiber ja schon anklingen lassen
solargebastel Problem - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
