Solarmodul passend für Netzteil?
Diskutiere Solarmodul passend für Netzteil? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Ich bin ein absoluter Elektrik Laie, das vorweg. Bei mir geht es um folgendes und ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Ich...
  1. #1 jugglist, 11.09.2008
    jugglist
    jugglist Neues Mitglied
    Bei mir geht es um folgendes und ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Ich möchte mir ein Solarmodul kaufen um meinen Laptop unabhängig vom Stromnetz aufladen zu können. Meine Frage ist nun ob die Komponenten, alle von unterschiedlichen Herstellern, zueinander passen. Denn ich möchte nicht das Risiko durch eine Überspannung oder so meinen Laptop zu gefährden, das ist mein einziger Computer :) Hier die Daten:
    Solar-Ladegerät M010W
    Leistung: 10 W
    Leerlaufspannung: 19,2 V
    Kurzschlußstrom: 600 mA
    12V KFT Adapter für IBM Thinkpad Modelle
    Input 10-15 V
    Output: 16 V 3,75 A
    Das ist alles. Was mir irritiert ist das die Spannung des Solarmoduls 19,2 V beträgt und das nicht zum maximalen Input des Adapters zu passen scheint, obwohl doch beide Komponenten für KFZ Ladekabel ausgerichtet sind. Meint ihr ich kann diese teile zusammen benutzen? Eine weiter Frage für mich wäre auch ob man ausrechnen kann wie lange etwa die Ladung des Akkus im Laptop dauert, denn es ist bei der Solarzelle ja viel weniger Leistung am Start als aus der Steckdose. Über Antworten wäre ich sehr froh, vielen dank schonmal im vorraus.
    MFG, Thomas
    Die Links zu den Produkten:
    Solar-Ladegerät M010W - Solarserver-Store
    12V KFZ Adapter für IBM Thinkpad Modelle (Notebook-Zubehör, Notebook Netzteile / KFZ-Adapter, 12V KFZ Adapter für Notebooks) - LapStore.de - Das Internet Versandhaus für Notebooks & Zubehör
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Solarmodul passend für Netzteil?
    ich sehe das so :
    Dein Solarladegerät kann deinen Spannungs-KFZ Adapter bzw deinen Laptop nicht versorgen. Es hat nur eine Leistung von 10 Watt.
    Wenn dein Laptop bei 16 V 3,75 A aufnimmt sind das rund 60 Watt.
    Selbst wenn der Laptop nicht die volle Leistung aufnimmt , reicht dein 10 Watt Modul nicht. Du müßtest über einen größeren Akku Energie zwischenspeichern.
    Bezüglich der 19 V Leerlaufspannung und des Eingangs 10-15 V:
    Die Spannung des Solarmoduls bricht bei Belastung zusammen , wei weit müßte im Datenblatt stehen.
    Da aber dein Solar Modul viel zu klein ist , wird ( ohne weitere Maßnahmen) die Spannung sowieso zusammenbrechen.....
  4. #3 jugglist, 12.09.2008
    jugglist
    okay danke. ich find das nur ärgerlich, weil bei dem solarmodul extra dabei steht es ginge auch um laptops zu laden. das es der betrieb nicht in "echtzeit" geht dachte ich mir. hatte nur gehofft ich könnte es als ladegerät einsetzen. vielen dank und liebe grüße.
    Thomas
Solarmodul passend für Netzteil? - Ähnliche Themen
  1. Solarmodul mit Laderegler an eine Autobatterie
    Solarmodul mit Laderegler an eine Autobatterie: Hallo, ich würde gern wissen ob es so einfach funktioniert eine kleine Solaranlage für einen Garten zu bauen... Solarmodul: Solarmodul...
  2. Frage Kurzschlussstrom Solarmodul
    Frage Kurzschlussstrom Solarmodul: Ich beschäftige mich gerade mit dem Them Photovoltaik und habe eine Frage zu gewissen Angaben. Kann mir jemand erklären, was der Kurzschlussstrom...
  3. Solarmodul für´n E-Motor (Boot)
    Solarmodul für´n E-Motor (Boot): Hallo Erst einmal ein wenig zu mir. Ich bin leidenschaftlicher Angler und studiere in Berlin Regenerative Energien, daher möchte ich anstatt in...
  4. Handy laden mit Solarmodul
    Handy laden mit Solarmodul: Hallo! Auf der Suche nach einer Antwort habe ich dieses Forum gefunden und hoffe auf euch: Ich habe hier ein Solarmodul 16V 12W. Es war mal für...
  5. Spannung eines Solarmoduls reduzieren
    Spannung eines Solarmoduls reduzieren: Hallo liebes Forum, ich habe auf dem Dach meines Toyota Hiace ein etwas überdimensioniertes Solarmodul mit folgenden Daten installiert: P_max =...
