Solarpanel 220Volt auf 12 Volt
Diskutiere Solarpanel 220Volt auf 12 Volt im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hoffe hier finde ich Rat in Sachen Solarpanel. Habe davon leider so garkeine Ahnung. Und zwar habe ich einen Campingplatz wo kein Strom...
  1. sheila
    sheila Schlitzeklopfer
    Hallo, ich hoffe hier finde ich Rat in Sachen Solarpanel. Habe davon leider so garkeine Ahnung. Und zwar habe ich einen Campingplatz wo kein Strom vorhanden ist. Nun frage ich mich schon die ganze Zeit ob es wirklich ein 12 Volt Solarpanel sein muß oder ob man auch ein 220 Volt Panel auf 12 Volt nutzen kann? Ich denke mir so als ahnungslose Frau die Platte ist doch sicherlich das gleiche, nur womit sie betrieben wird ist unterschiedlich. Könnte nämlich sehr günstig an 220 Volt Solarpanele rankommen mit 180 Watt. Die 12 Volt Ausführungen hingegen würden mich ein heiden Geld kosten im Vergleich zur 220 Volt. Ist es also möglich eine 220 Volt Platte zu nutzen und was müßte man dann an dieser Platte an den Anschlüssen verändern? Entschuldigt bitte meine Ahnungslosigkeit. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  3. #2 Lötauge35, 30.05.2010
    AW: Solarpanel 220Volt auf 12 Volt
    Normalerweise giebt es nur 12V oder 24V Panele.
    Und wie und wo bekommt man "sehr günstig" 220V Panele?
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 30.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend....
    Verstehe Dein Problem nicht ganz.
    Was willst Du denn versorgen ? Den kompletten Campingplatz oder nur einzelne Geräte ?
    MfG....
  5. sheila
    Wenn man z.B. bei Ebay schaut dann steht bei einigen extra 12 Volt dabei. Darum dachte ich mir es gibt wohl 12 Volt und 220 Volt Panele. Dann sind es vielleicht 24V Panele keine Ahnung, wenns so wäre was wäre dann zu beachten?
    Ich will damit keinen ganzen Platz versorgen sondern meine Pumpe fürs Wasser, Strom über einen Wechselrichter erzeugen für TV, Licht, Laptop usw. Da ich im Sommer monatelang täglich draußen bin, dachte ich an eine hohe Wattzahl da die großen Batterien die, die Platte läd ja auch immer geladen werden müssen wenn sie dauerbelastet werden.
    Momentan hänge ich mit am Nachbarn seiner Platte was aber keine Dauerlösung sein sollte.
    Gruß Sheila :)
  6. sheila
    Ahh ich glaub jetzt hab ichs verstanden, ich bräuchte also wenn ich eine 24 v Platte hätte dann auch 24 Volt z.B. LKW Batterien oder? Gibt es da aber nicht auch etwas um weiterhin die 12 Volt Autobatterien zu nutzen?
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 30.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Dein Stichwort wäre Insellösung !
    Du musst Dir erst mal im Klaren sein, welche Systemspannung Du bevorzugst, 12V oder 230 V !
    Module die 230 V Spannung liefern kenne ich nicht. Die Spannung eines einzelnen Moduls liegt so bei 12V....30V. Ist aber Modul.- bzw Herstellerabhängig.
    Um auf die erforderliche Systemspannung (U) zu kommen werden die Module in Reihe geschaltet, sogenannte Strings.
    z.B. Anzahl der Module = Systemspannung / Modulspannung
    Um den Strom (I) der Anlage zu erhöhen werden dann die Strings parallel geschaltet.
    Die Leistung (P) ergibt sich dann aus P=U*I
    Du must also erst mal wissen, welche Leistung Du wie lange benötigst. Dies wäre dann die sogenannte Arbeit W[kW/h] oder auch Energieverbrauch genannt, welcher ein Maß für die Dimensionierung der Pufferbatterien ist.
    Das Thema ist recht komplex und wie Du siehst nicht mit einer einfachen Einkaufsliste abgehakt.
    Hier mal ein paar (vielleicht) hilfreiche Seiten zu Vorgehensweise und um die Größe der Anlage erst mal grob abzuschätzen:
    http://www.knobelsdorff-schule.de/fileadmin/user_upload/download/Berechnung_einer_Inselanlage1.pdf
    Solaranlage Berechnung
    MfG....
  8. sheila
    Also ich brauche ein Solarpanel mit mindestens 130wp das weiß ich, könnte aber eine 180er bekommen.
    Ich erkläre nun erstmal wie es bei mir aussieht auf dem Camping.
    Ich habe 8 große Autobatterien die an der Solarplatte vom Nachbarn hängen einer 12v Platte. Teilweise läuft das Licht über 12 Volt im Wohnwagen, im Außenbereich teilweise über 220Volt dann ist der Wechselrichter angeschlossen, ebenso für TV und Laptop wird der Wechselrichter angeschaltet für die dafür vorgesehenen Steckdosen.
    Meine Frage ist eigentlich jetzt nur die, wenn ich nun ein 24v Solarpanel bekommen würde, was für Probleme gibt es dann meine Batterien die ja 12v sind zu laden, denn über diese bekomme ich ja meinen Strom, da genau diese Batterien von der Solarplatte geladen werden.
    Bräuchte ich dann 24v LKW Batterien z.B. oder könnte ich weiterhin die 12 v nutzen. Oder aber wenn ich die 12 v nicht nutzen könnte gibt es einen Wandler den ich z.B. zwischen 24v Solarpanel und 12v Autobatterien hängen könnte?
    Ich hoffe es wurde jetzt verstanden was mein wirkliches Problem ist. Ich weiß Frauen und Technik. :D
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 30.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Kenne ja nun Dein Equipment nicht bis in's Detail. Da muss mann schon vor Ort sein.
    Warum willst Du dann nicht 12 V Module nehmen und wenn nötig z.B. parallel schalten um auf Deine erforderliche Leistung zu kommen ?
    Der Laderegler (denke mal ist jetz ja auch vorhanden) sollte natürlich die Systemspannung 12V-24V erkennen.
    Bei 24 V Modulen:
    Um dann die 12 V batterien zu laden schaltest Du jeweil 2 Batterien in Reihe.
    2 x 12 = 24 V
    Verbraucherseitigige Abnahme dann nur an einer Batterie !
    MfG....
  10. Anzeige
  11. #9 sheila, 30.05.2010
    sheila
    Und wie mache ich das dann: Verbraucherseitigige Abnahme dann nur an einer Batterie ! *schäm*
  12. sheila
    Und wie mach ich das? Verbraucherseitigige Abnahme dann nur an einer Batterie ! Da ich ja am Ende wieder nur 12 Volt benötige die 220 sind klar über Wechselrichter.
Solarpanel 220Volt auf 12 Volt - Ähnliche Themen
  1. Autobatterie mit Solarpanel laden
    Autobatterie mit Solarpanel laden: Hallo, möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W....
  2. Hühnerhaus mit Solarpanel speißen
    Hühnerhaus mit Solarpanel speißen: Hallo zusammen, ich würde gerne mithilfe eines Solarpanels eine Autobatterie speißen, welche wiederum eine 12 V LED in meiner Hühnerhütte...
  3. Leistung eines Solarpanel messen
    Leistung eines Solarpanel messen: Kann ich irgendwie die Leistung eines Solarpanel messen (In Watt)?
  4. Solarpanel liefert zuviel Volt. Wie reduzieren/begrenzen
    Solarpanel liefert zuviel Volt. Wie reduzieren/begrenzen: Hallo, nun bin ich mit dem alten Thema leider wieder da. Mein Solarpanel liefert nach einem Regentag plötzlich statt maximal 18 V dann 21 - 28...
  5. Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden
    Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden: Hallo, beim Camping benutze ich eine Starthilfestation als "Mini-Autark-Lösung". Sie hat 17Ah (wahrscheinlich Motorrad-Bleiakku) und wird...
