Solarpanel umschalten
Diskutiere Solarpanel umschalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Gemeinde, ich möchte via eines kleinen Solarpanel und einem Relais zwei 220W Solarpanel je nach Sonnenstand auf den Wechselrichter...
  1. #1 Solarman, 14.04.2021
    Solarman
    Solarman Neues Mitglied
    ich möchte via eines kleinen Solarpanel und einem Relais zwei 220W Solarpanel je nach Sonnenstand auf den Wechselrichter schalten. Da der Wechselrichter max. 300 Watt und 12A verträgt kann ich nicht beide Panels gleichzeitig einspeisen lassen. Die Solarplatten die ich im Einsatz haben liefern einzeln 8A.
    Wer hat eine Idee wie man so etwas realisieren kann.
    Schau mal hier: Solarpanel umschalten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 16.04.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Warum willst du hin und her schalten? Wie ist die ausrichtung der beiden?
  4. #3 Solarman, 16.04.2021
    Solarman
    Ich möchte gerne umschalten weil die Panels in der Mittagsphase Übergang von der einen zur anderen Wandfläche zu viel Strom für den WR liefern. Leider kann ich die Ausrichtung der Panels nicht ändern.
  5. #4 _Martin_, 16.04.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Hat der Wechselrichter eine Nennleistung von 300 W oder darf man da wirklich nur 300 W Solarpaneel anschießen?
    Was sind die 12 A? Die maximale Stromaufnahme des Wechselrichter?
    Kannst du uns den Hersteller und Typ des Wechselrichters mitteilen?
    evtl. Internetadresse, da du noch keine Links posten darfst ohne ohne htttp und www
    Der Wechselrichter bestimmt den Strom, den er einspeißt. Da kannst du auch 1000W Paneele anschließen, sofern die Spannung stimmt. Du musst einzig verhindern, das vom hellen Paneel Strom ins Schattige fließt. Dazu reichen 2 Dioden
Solarpanel umschalten - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  2. DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt
    DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt: Hallo Freunde und Nachbarn, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben... habe ein gebrauchtes Solarpanel günstig bekommen und versuche nun, eine...
  3. Autobatterie mit Solarpanel laden
    Autobatterie mit Solarpanel laden: Hallo, möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W....
  4. Hühnerhaus mit Solarpanel speißen
    Hühnerhaus mit Solarpanel speißen: Hallo zusammen, ich würde gerne mithilfe eines Solarpanels eine Autobatterie speißen, welche wiederum eine 12 V LED in meiner Hühnerhütte...
  5. Leistung eines Solarpanel messen
    Leistung eines Solarpanel messen: Kann ich irgendwie die Leistung eines Solarpanel messen (In Watt)?
