Solarzelle dimensionieren und Laderegler für 5 Volt 1,5A Anwendung
Diskutiere Solarzelle dimensionieren und Laderegler für 5 Volt 1,5A Anwendung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich würde gerne eine "kleine" Solar Applikation entwerfen. Mein Verbraucher benötigt eine Spannung von 5V und zieht maximal...
  1. falko
    falko Strippenzieher
    Mein Verbraucher benötigt eine Spannung von 5V und zieht maximal 1,5A. wir normalerweise über einen USB-Versorgt, ich hätte das aber gerne als "stand-alone" Variante.
    Die kleine Skizze müsste das erklären.
    So jetzt geht es los:
    1. Wie groß muss die Solarzelle sein? und wo bekommt man sowas am besten her?
    2. gibt es da fertige Laderegler
    3. wie kann ich das ganze Puffern, dass auch wenn die Sonne jetzt mal weg/nicht so intensiv ist der Verbraucher trotzdem versorgt wird?
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Gibt's da schon was fertiges?
    Danke schon mal und viele Grüße
    Falko
  3. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: Solarzelle dimensionieren und Laderegler für 5 Volt 1,5A Anwendung
    Wieviele Sonnenstunden im Jahresmittel?
  4. falko
    sehr gute Frage! da es eher eine kleine mobile Anwendung ist ändert sich das natürlich je nach Aufstellungsort. Was hat denn ein durchschnittliches Bürofenster in Deutschland für Sonnenstunden im Schnitt???
  5. mike86
    mike86 Gesperrt
    Das mußt du schon selbst wissen. Wo liegt dein Büro denn, Nord oder Süddeutschland, welche Orientierung usw.
    Probieren geht über studieren.
    Fang an mit "Solarzellenbruch": nicht zu teuer, kannst ja mit DC-DC Wandler kombinieren.
  6. falko
    okay... Naja es soll ja nicht nur bei mir im Büro, sondern auch zu Hause etc. also unter schwankenden Lichtverhältnissen laufen, daher ja auch die Idee mit der Zwischenspeicherung.
    also meinst du ich soll da einfach mal was bestellen, bischen in reihe und paralell schalten, nen draco DC/DC wandler hinten drann und dann meine 12 Volt applikation? wäre eine Möglichkeit...
    Hat noch jemand einen anderen Vorschlag? Zeit zum experimentieren ist bei mir leider Mangelware. Eventuell auch wegen der Pufferung mit einem zwischen Akku plus Ladeschaltung oder so?
  7. #6 Sebastian_, 25.07.2014
    Sebastian_
    Sebastian_ Gesperrt
    Wie es aussieht nicht so viele
  8. #7 Sebastian_, 25.07.2014
    Sebastian_
    Sebastian_ Gesperrt
    Na sie wollen viel, haben sie auch das Geld dazu? :D
  9. gert
    Da kann man sich doch rechnerisch mal rantasten:
    5V * 1,5A = 7,5 Watt. *24h = 180 Wh = 0,18 kWh pro Tag; 0,18 kWh/d = 66 kWh/a.
    Gehst Du von einem durchschnittlichen Jahresertag von 1000 kWh eines m² Solarfläche aus,
    müsste die Solarfläche ca. (66 kWh/a) / (1000 kWh/a), also rund 0,07 m² groß sein.
    Im sonnenärmsten Monat Dezember kann man von rund 2% der Jahresleistung ausgehen, also 2% von 1000 kWh = 20 kWh/mon, entspricht 0,64 kWh/ d , da wären dann 0,18 kW / 0,64 kW, also rund 1/3 m² notwendig. Da nun aber im Dez. manchmal tagelang keine Sonne scheint,
    müsste für mehrere Tage die Solarenergie gespeichert werden, also z.B für 7 Tage 0,18 kWh *7 = 1,3 kWh, was in etwa dem Energieinhalt einer 12V Starterbatterie gleichkommt.
    Mit Solarbruch würde ich da nicht experimentieren, sondern eher so jenseits 0,5 m² gucken, denn Verluste für die Speicherung oder suboptimale Ausrichtung hab ich nicht berücksichtigt.
  10. falko
    Joa solche Spielereien kosten nunmal etwas ;-)
  11. falko
    Danke Gerd, dass ist doch in sehr guter Ansatz ;-)
    Da ich die die Energie allerdings nur 4h für einen kompletten Ladeintervall (Die Applikation gibt ein induktiv Ladegerät) benötige können wir von etwas weniger Bedarf ausgehen:
    5V * 1,5A = 7,5 Watt. *4h = 30 Wh = 0,03 kWh pro Tag für einen Ladevorgang, den Zeitraum dazwischen möchte ich nutzen um einen "Pufferakku" zu laden um an sonnen schwächeren Tagen das Ladegerät mittels dem Akku zu betreiben.
    Was mich zu dem Thema Laderegler bringt...
Solarzelle dimensionieren und Laderegler für 5 Volt 1,5A Anwendung - Ähnliche Themen
  1. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  2. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  3. Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung
    Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung: Guten abend allerseit. Ich bin neu hier um Forum und habe gleich mal eine frage. Ich würde gerne wisse was ich alles beachten muss wenn ich eine...
  4. "Restspannung" von Solarzelle an Arduino
    "Restspannung" von Solarzelle an Arduino: Hi! Mein erster Post hier... Ich bin studierter Ton- und Bildingenieur mit guten Grundkenntnissen in und Interesse an Elektrotechnik, aber komme...
  5. Solarzelle "überlasten" was passiert?
    Solarzelle "überlasten" was passiert?: Hallo mal angenommen ich hab eine 12V 20W Solarzelle. Diese wird voll beschienen und liefert das theoretische maximum. Nun hänge ich daran einen...
