Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
Diskutiere Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8 im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Den 3kW belasse ich und schalte den Stufenweise L1-L3 wie gehabt beschaltet ist dieser so somit habe ich auch die Möglichkeit das wenn...
  1. #11 Gexle, 31.01.2024
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Den 3kW belasse ich und schalte den Stufenweise L1-L3 wie gehabt beschaltet ist dieser so somit habe ich auch die Möglichkeit das wenn einer defekt werden sollte die anderen 2 noch funktionieren!
    Warum steht das der N nicht angeschlossen werden soll weis ich nicht -> Weil mit N habe ich einfach mehr Möglichkeiten dann ist es eben nicht 400V sondern 3x230V + N
    Und wenn alle Heizstäbe eingeschaltet sind habe ich am N auch keinen Strom zwecks symetrische Belastung weil sich die Ströme gegenseitig aufheben.
    weiters werde ich noch einen Heizstab mit 1,5kW sofern ich den Platz habe verbauen und per Parameter umstellen also wenn genug Leistung Erzeug würde 3kW aktiv und im Winter nur 1,5kW aktiv
    Oder ich überlege mir den bestehenden 3kW Stufenweise zuschalten aber wie das genau aussehen muss muss ich mir erst überlegen mit den Schützen
    Damit ich 1kW - 1,5kW -2kW und dann eben 3kW haben kann -> natürlich immer Gesamtleistung!
    Man kann 3 in Reihe an 230V schalten, 3 inReihe an 400V, nur eine an 230V, 2inReihe an 230V+ eine an 230V, 2 in Reihe an 400V+ eine an 230V. 2 an je 230V und 3 je an 230V
    Macht 7 Stufen
    Gexle gefällt das.
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    7 Stufen brauche ich nicht mir würde reichen max 2kW als Gesamtleistung im Winter eben die 2kW auf die Phasen aufgeteilt!
    Das wären 666W pro Phase welcher ein Heizstab pro Phase verbraten darf also rund 600W = Gesamt 1800W
    Am einfachsten wäre noch einen Heizstab mit 1,5kW und per Umschalter auf 3kW für Sommer und 1,5kW für Winter.
    Dem Zähler ist es egal, auf welcher Phase du einspeist oder verbrauchst, der verrechnet das
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Nein eben nicht ich darf keinen Netzbezug haben!
    Wenn du beim Zähler auf L1 1kW einspeißt und auf L3 1kW zur gleichen Zeit verbrauchst, steht der Zähler und zählt nichts
  8. gert
    Für die Umschaltung 3 kW auf 1,5 kW brauchst Du nur 1 Phase wegschalten. Vorausgesetzt, der Sternpunkt ist nicht am N angeschlossen.
Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller
    Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller: Guten Abend, Folgender Aufbau: Leistungssteller (AEG Thyro 2 A) regelt die Leistung eines Heizregisters (2 Phasen gepulst 1Phase...
