Sondenauswahl für Messung
Diskutiere Sondenauswahl für Messung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Sondenauswahl für Messung Notfalls reicht auch ein Kanal. Du brauchst ja nur die zeit in der der Strom ansteigt. Beim Einschalten fließt ja...
  1. bigdie
    Notfalls reicht auch ein Kanal. Du brauchst ja nur die zeit in der der Strom ansteigt. Beim Einschalten fließt ja sofort ein geringer Strom.
    Schau mal hier: Sondenauswahl für Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 alterlich, 22.07.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    also um ursache und wirkung wirklich zu verstehen, musst du dich mit den maxwell gleichungen auseinandersetzen. dann wirst du schnell merken, das hier die relativitätstheorie drin steckt. vereinfacht: ein außenstehender beobachter wird bei bewegter ladung sofort folgern, dass hier ein B-Feld sein muss, der beobachter hingegen, der auf der ladung sitzt und mitbewegt wird, sieht keinen grund dafür, in seinem weltbild gibt es nur ein E-Feld, da in seinem system die ladung ja ruht. alles also nicht so einfach und die schlauchvergleiche werden schnell hinfällig....
    gruss
Sondenauswahl für Messung - Ähnliche Themen
  1. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  2. Absaugen für Diamant-Dosensenker
    Absaugen für Diamant-Dosensenker: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GSB 90-2E Diamantbohrmaschine eine Staubabsaugung. Es gibt in Form von der Bosch GDE 162 universell...
  3. Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?
    Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?: Moin zusammen, ich bin Softwareentwickler und helfe gerade einem Kumpel (Elektriker, 3-Mann-Betrieb), seine IT-Situation zu sortieren. Er nutzt...
  4. Radarsensor für IBC
    Radarsensor für IBC: Moin, mein neustes Projekt, aus einer IBC Blase eine große weisse Außenleuchte zusammen fummeln. Jetzt suche ich einen bzw. zwei Radarsensoren...
  5. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
