Sonderfall siedle TL 411-1B1H/M
Diskutiere Sonderfall siedle TL 411-1B1H/M im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe eine Anlage mit folgenden Komponenten in einem 3 Parteien Haus: - TL 411-1B1H/M ist mit 3 Klingen und quer eingebaut (Sonderfall den...
  1. jotec
    jotec Neues Mitglied
    - TL 411-1B1H/M ist mit 3 Klingen und quer eingebaut (Sonderfall den ich so nicht kenne) ohne Briefkastenschlitz, etc. - nur drei klingeln, Lautsprecher "links" und zwei "Taster/etc." rechts unter den 3 Klingeln (die zwei knöpfe sind aber glaube ich inaktiv.)
    - ng 402-02 im Sicherungskasten eingebaut
    - uralte telefone 3 stk. LN 7150.
    Die Anlage ist etwas anfällig - ich vermute die Klingeltaster haken und so weiter
    1) kann jemand diese prüfen/ reparieren?
    2) was wäre ein Ersatz ggf. Modernisierung OHNE dass ich den Unterputzkasten ändere?
    - Unterputzgehäuse behalten - suche was passendes neues was da rein passt!
    - 3 neuere /gebraucht ok Haustelefone - welcher Typ (sprechen, klingeln, für auf drücken)
    - soweit erforderlich neue NG ?
    - DOORCOM Modul (ich will das klingeln und das gegensprechen auf eine fritzbox an die dect Telefone weiter leiten) --> welcher TYP?
    Wer kann mir sagen was ich machen kann um den Unterputzhalter zu behalten - was passt da rein und ist gebraucht zu bekommen - ich will die kosten im rahmen halten.
    (P,s auf dem einen Foto sieht man noch die provisorische Funk klingen - aufgeklebt....)
    DANKE
  3. #2 Strippe-HH, 05.12.2017
    Die einzelnen Tasten im Tableau lassen sich erneuern die dürften es auch wahrscheinlich im Baumarkt geben
    Vorher kann man aber jeweils den abgehenden Draht vom Taster abnehmen und dann an den grünen prüfen ob die Läutewerke in den Wohnungen funktionieren.
    Wenn es Läutet, sind die Tasten nicht in Ordnung. Eventuell kann da auch Kontaktspray helfen das sie wieder funktionieren.
    Ein weiterer Fehler kann auch eine defekte Feinsicherung im NG sein.
    Eine ältere Sprechanlage lässt sich meines Wissens nach schlecht mit moderneren Geräten nach rüsten, aber da gibt es zwecks Anfragen ja auch noch den Support des Herstellers auch wenn es um neue Haustelefone gehen soll.
  4. gert
    Nicht an dem Vorhandenen orientieren!
Sonderfall siedle TL 411-1B1H/M - Ähnliche Themen
  1. Ring an Siedle HT 511-01 anschließen
    Ring an Siedle HT 511-01 anschließen: Hallo zusammen, ich möchte meine Siedle HT 511-01 mit einem Ring Intercom (neueste Generation) nachrüsten. Ich habe die Verdrahtung gemäß der...
  2. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  3. Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen
    Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen: Hi, Ich bin Hobby-mäßig im Bereich Elektrotechnik unterwegs und bin dabei meine Türanlage so umzubauen, dass ich mit meinem Handy über NFC in...
  4. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  5. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
