Soundkarte als Oszillator
Diskutiere Soundkarte als Oszillator im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Für den unterricht in der 13. Klasse haben wir folgenden Auftrag bekommen: Wir sollen auf Basis einer Soudkarte ein 2-Kanal-Oszilloskop...
  1. #1 Ligalize, 27.04.2010
    Ligalize
    Ligalize Neues Mitglied
    Wir sollen auf Basis einer Soudkarte ein 2-Kanal-Oszilloskop entwickeln.
    Die folgende Software ist für uns bereitgestellt: "Soundkarten Oszilloskop"
    Ich hoffe, dass ihr mit helfen könnt und danke schon im vorraus.
    mfg
    Ligalize
    Schau mal hier: Soundkarte als Oszillator. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Soundkarte als Oszillator
    Und wobei sollen wir helfen?
    gruss
  4. #3 NachtHacker, 28.04.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Wenn du schon eine fertige Software hast, dann brauchst du doch nur noch an der Line-IN Buchse des PC's dein Messsignal anschließen. Da eine Soundkarte Stereo ist, hast du 2 Kanäle.
    Was für Signale willst du den sichtbar machen?
    Die Frage ist halt, wie hoch die Spannung ist, die du auf die Soundkarte legen willst. Du brauchst dann evtl. einen Spannungsteiler. Ein Kondensator im Eingang schadet auch nicht, weil du mit einer Soundkarte Gleichspannung und niedrige Frequenzen unter 30Hz sowieso nicht anzeigen kannst. Wenn das nicht nur ein Schulprojekt werden soll, sondern auch mal richtig praktisch benutzt werden soll, würde ich noch jeweils einen OP mit Fet-Eingang davor setzen, um einen möglichst hohen Eingangswiderstand zu erreichen und auch ein paar Schutzgeschichten einbauen gegen Überspannung.
  6. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Ich kenn die Sofware nicht! Hast Du einen Link? Welcome
  8. wodim
    wodim Guest
    Gibt's sowas auch für Linux?
Soundkarte als Oszillator - Ähnliche Themen
  1. Sound to Light Schaltung (Lichtorgel) direkt an die Soundkarte anschließen
    Sound to Light Schaltung (Lichtorgel) direkt an die Soundkarte anschließen: Moin, erstmal zu meiner Person. Ich komme aus dem schönen Schleswig Holstein und bin 91er Baujahr. Mit Elektronik und Schaltungen habe ich gerade...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  4. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
  5. Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel
    Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel: Hallo – bei der Renovation unserer 22 Meter Motor-Yacht bin ich über folgende «elektrotechnische Herausforderung» gestolpert. Wenn wir – mit 24...
