Spaltmotor? oder Kondensatormotor?
Diskutiere Spaltmotor? oder Kondensatormotor? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin neu hier und würde mich in Sachen Elektronik als Bastler einschätzen. Auf einen Flohmarkt habe ich 10...
  1. #1 Bimbuzzi, 11.01.2010
    Bimbuzzi
    Bimbuzzi Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Auf einen Flohmarkt habe ich 10 Airbrush-Kompressoren (neu) günstig (20€) erstanden, Vorort getestet, alles OK. In der Werkstatt unter Last betrieben, der Motor bleibet stecken und läuft nicht mehr an. (Das betrifft übrigens alle Motoren) Also Verdichter aufgeschraubt, Pleuel ausgebaut, den Anker gedreht und wieder eingeschaltet. Der Motor brummt nur und lässt sich in keine Richtung andrehen. Also Elektrodeckel abgeschraubt und den Kondensator überprüft, ist OK (2,93 statt 3uF).
    Da meine erste Frage: Gilt hier auch Steinmetz?
    Denn dann müsste er ja 10uF haben. Danach habe ich die Wicklungen untersucht, es sind 12 und aus dem Stator kommen 3 Kabel, ich nenne sie hier 1, 2 und 3. Zwischen 1 u. 2 sind 140 Ohm zw. 2 u. 3 sind 160 Ohm u. zw. 1 u. 3 sind 300 Ohm zu messen.
    Wieso nicht 150/150? Gibt’s da eine bevorzugte Drehrichtung?
    Ich habe einige Anschlussmöglichkeiten ausprobiert. Da ich auf die Polung nicht achten kann (Schukostecker), gibt’s ja nicht viel. Aber einen zufriedenstellenden Anschluss habe ich nicht erreicht. Der Motor ist immer laut, als würde der Anker am Stator streifen, oder er steckt von Anfang an (ohne Last) und brummt. Einmal lief er lautlos an, hat sich aber nach kurzer Zeit, rhythmisch zu einen lauten Brummen aufgeschaukelt.
    Eigenartig finde ich, dass er sich nach jeden einschalten anders verhält.
    1.)Wie würdet Ihr verdrahten?
    2.)Welchen Kondensator soll ich wählen/versuchen?
    Typenschild:
    Güde
    230V / 50Hz
    148W (P1)
    1450 U/min
    Baujahr 2007
    Danke im Voraus.
    Grüsse Rudi
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Spaltmotor? oder Kondensatormotor?
    1. Außenleiter an 1
    Neutralleiter an 2
    Kondensator von 1 nach 3
    2. 3 Microfarad......der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben.
    Die Regel 70 Microfarad /kw gilt nur für Drehstrommotoren an Wechselspannung .
  4. #3 Bimbuzzi, 11.01.2010
    Bimbuzzi
    So, ich habe ihn jetzt wie beschrieben angeschlossen. (Wie erwähnt, kann ich auf die Polung nicht achten, da es einen Schukostecker gibt.) Er läuft zwar meistens an, ist aber sehr laut. Nach wenigen Minuten beginnt er zu stottern, wird noch lauter und sehr warm (ich meine die Wicklung nicht den Verdichter).
    Naja, ein wenig glaube ich schon an einen Konstruktionsfehler, andere Kondensatormotoren laufen ja auch rund und geräuscharm. Zumal mir Güde auf meine Mail nicht antwortet, und das Teil auf ihrer Homepage nicht zu finden ist (Bj. 2007). „Ich glaube die wissen Warum“
    Ich habe den Eindruck als ob die Phase nicht stabil verschoben wird.
    Ist es sinnvoll einen anderen Kondensator zu testen?
    Mit welcher Formel sind Sie auf 2,3 uF gekommen?
    Bei Conrad finde ich nur 2 oder 2,5 uF /400V...
  5. Anni
    ich bin nicht auf 2,3 gekommen.
    Ich schrieb: 2. ( zweitens) 3 Microfarad.
    Wie heisst den das Gerät ganz genau ( Bild Typenschild ?) . Vielleicht findet man was im Netz.....
    Nebenbei.......wir sagen hier alle "du"
  6. #5 Bimbuzzi, 11.01.2010
    Bimbuzzi
    Achso, Sorry hab ungenau gelesen.
    Danke.
    Habe leider keine Kammera zur Hand.
    "Güde Airbrush Kompressor-Set 50068"
    Das "Orakel" hat diese Anleitung gefunden.: http://www.guede.ws/sys/dl/50068_de.pdf
    Die Technischen Daten entsprechen den Typenschild (Aufkleber)
Spaltmotor? oder Kondensatormotor? - Ähnliche Themen
  1. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  5. Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte
    Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte: Hallo zusammen, ich hoffe, hier als Neuling wegen meiner Frage nicht gleich erschlagen zu werden :-O Ich habe einen Außenverteiler, der...
