Spannugnschwankungen Siedle Türsprechanlage
Diskutiere Spannugnschwankungen Siedle Türsprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine Siedle Türsprechanlage aus den 90er Jahren verbaut. Ich habe ein interessantes Projekt mit einem...
  1. #1 JimKnopf_IoT, 26.04.2019
    JimKnopf_IoT
    JimKnopf_IoT Neues Mitglied
    in unserem Mehrfamilienhaus ist eine Siedle Türsprechanlage aus den 90er Jahren verbaut. Ich habe ein interessantes Projekt mit einem ESP8266 gefunden welches ich nachbauen möchte. Dabei wird die Türklingel via WLAN mit einer Fritzbox verbunden. Beim nachmessen der Klinkelspannung habe ich zufällig festgestellt dass die Vss Spannung ca. 6V höher ist wenn die Hausflurbeleuchtung eingeschaltet wird.
    Ohne Hausflurbeleuchtung liegt die Spannung bei ca. 19,1 V AC,
    mit Hausflurbeleuchtung steigt sie auf ca. 25,7 V AC.
    Kann mir das jemand erklären? Anbei zwei Bilder von der Messung. DS1Z_QuickPrint4.png DS1Z_QuickPrint5.png
  3. gert
    Moin JimKnopf,
    das kann eigentlich nur eine Einkopplung aus einer parallel verlegten 230 V Leitung sein.
    Wo hast Du denn gemessen? Zwischen b - c, zwischen c - I?
    Bei gering (st) er Belastung sollte die Spg. einbrechen, also mal 10 kΩ...1 kΩ parallel schalten.
Spannugnschwankungen Siedle Türsprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Ring an Siedle HT 511-01 anschließen
    Ring an Siedle HT 511-01 anschließen: Hallo zusammen, ich möchte meine Siedle HT 511-01 mit einem Ring Intercom (neueste Generation) nachrüsten. Ich habe die Verdrahtung gemäß der...
  2. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  3. Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen
    Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen: Hi, Ich bin Hobby-mäßig im Bereich Elektrotechnik unterwegs und bin dabei meine Türanlage so umzubauen, dass ich mit meinem Handy über NFC in...
  4. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  5. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
