Spannung aber kein Strom?
Diskutiere Spannung aber kein Strom? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Spannung aber kein Strom? Theoretisch dürfte also bei aufgedrehtem Regler kein Widerstand vorhanden sein. Das ist richtig, theoretisch ;) Ist...
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    Das ist richtig, theoretisch ;) Ist ja aber Praktisch nicht der Fall, woraus ich schliesse, das da was defekt ist.
    Nehmen wir doch mal an, der Regler hat einen Widerstand von 10 Ohm, dein Messgerät hat einen von 10MegaOhm. Wenn du nun misst sind die beiden in Serie geschaltet. Bei der Serieschaltung faellt ueber dem groessten Widerstand die groesste Spannung ab. Ergo fallen bei diesem beispiel 1/1000000 stel der 12V an dem Regler ab, und 999999/1000000 am Messgeraet.
    gruss
  3. Casa
    Casa Schlitzeklopfer
    Ja!
    Nunja, ich werd das Ding mal einschicken und eine Fehlerbeschreibung beifügen. Soll sich der Händler ne Platte machen. :)
    Ich danke euch für die Antworten. :)
Spannung aber kein Strom? - Ähnliche Themen
  1. AW: Spannung begrenzen !?! Aber wie ?
    AW: Spannung begrenzen !?! Aber wie ?: hi, Ich möchte ein Servo, welche ausschließlich auf 6V laufen an 12V betreiben (DC) Nun meine frage, kennt jemand servos welche auch an 12V...
  2. Spannungsregelung am Weidezaun.
    Spannungsregelung am Weidezaun.: Mein weidezaun wird aus einer 12V-Batterie gespeist. Am zaun messe ich 6-8000 V. Ich möchte nur 2- 3000V haben. Ein Regler in der...
  3. Hochspannungsprüfung Stecker
    Hochspannungsprüfung Stecker: Sehr geehrte Experten, ich bin seit kurzem in die Abteilung Betriebsmittel gewechselt, (aus dem Spritzguss) und habe eine Verständnis Frage zur...
  4. Led Treiberoutput: +215V DC Max. Was ist die kleinste Spannung die ich für Leds verwendenkann?
    Led Treiberoutput: +215V DC Max. Was ist die kleinste Spannung die ich für Leds verwendenkann?: Hallo, ich hätte noch eine Frage: Ich habe einen Led-Treiber Bezeichnung: MW LPC-150 -700. Output: + 215V DC Max. 700mA Constantcurrent. 700mA...
  5. Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?
    Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?: Guten Morgen, auf dem Land hat man des öfteren mit Freileitungen (und falls man dort wohnt, mit den Auswirkungen derselben) zu tun. Ich...
