Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen
Diskutiere Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen Am Schutzkontakt leuchtet lein Phasenprüfer, wenn der Schutzkontakt OK ist und man misst auch...
  1. bigdie
    Am Schutzkontakt leuchtet lein Phasenprüfer, wenn der Schutzkontakt OK ist und man misst auch keine 60V.
  3. lesh
    lesh Strippenstrolch
    Danke für die weiteren Antworten.
    Beim Prüfen der anderen Steckdosen im Stockwerk, ist mir aufgefallen, das das Phänomen nicht bei alles Steckdosen vorkommt.
    Also mal aufgemacht -> bei einer Steckdose wo es nicht vorkommt ist klar eine Brücke von N zu PE zu erkennen.
    Bei zwei anderen die ich geöffnet habe (bei denen das Pänomen auftritt), konnte ich keine Brücke finden. Allerdings waren bei denen jeweils 2 Kabel an N und Außenleiter.
Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen - Ähnliche Themen
  1. massiv zu niedrige Spannung
    massiv zu niedrige Spannung: Liebe Forumsmitglieder, ich wohne derzeit in einem Entwicklungsland in dem die perfekte Versorgung mit Elektrizität noch weit entfernt ist. Es...
  2. Permanent Spannung auf Lampendraht
    Permanent Spannung auf Lampendraht: Hallo, an einer Wechselschaltung ist mir durch ein leises Surren einer 13W Energiesparlampe aufgefallen, dass permanent Spannung am Lampendraht...
  3. Elektrozaun - wie Impulsspannung messen ?
    Elektrozaun - wie Impulsspannung messen ?: Hab zur Reiherabwehr um meinen Gartenteich einen Elektrozaun gezogen: funktioniert, wie ich nach der Methode 'Versuch und Irrtum' leidvoll...
  4. Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor
    Tan Delta Berechnung Mittelspannungskabel Verlustfaktor: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Formel zur Berechnung des Verlustfaktors tan Delta, damit ich prüfen kann ob mir vorliegende...
  5. Kombiableiter / Überspannungsschutz
    Kombiableiter / Überspannungsschutz: Abend Forum Die Kombiableiter Typ 1 (die für die Sammelschiene im UAR) unterscheiden sich im sog. Nennableitvermögen. Während ein SPA300Z für...
