Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
Diskutiere Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  1. Volta
    Volta Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der Techniker auf allen 3 Außenleitern Spannung gemessen hat obwohl alle Neozed Sicherungen draußen sind. 81V, 35V und 175V sind die Messergebnisse. Der Techniker hat der Mieterin geraten das der Sicherungskasten erneuert werden soll, das ist doch völliger Blödsinn. Was denkt ihr wo der Fehler liegt?
    Danke für eure Hilfe
    Wer misst, misst Mist
    andi2206 und toshi gefällt das.
  4. Volta
    Vielen Dank für so eine geistreiche Antwort.
  5. #4 Darkness, 01.09.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Mit Lastzuschaltung messen ...
  6. Volta
  7. Volta
    Also Durchlauferhitzer einschalten und dann messen. Was soll mir das Messergebnis dann anzeigen?
  8. #7 Elektro, 01.09.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Messen mit 2 Pol. Spannungsprüfer und Lastzuschaltung beim Spannungsprüfer.
    Das ist eine Funktion vom Spannungsprüfer, um eingekoppelte Spannungen zu unterdrücken.
  9. Volta
  10. Volta
    Das ist mir schon klar, Knopf am Duspol drücken, Spannung dürfte nicht angezeigt werden. Aber so hohe Induktionsspannung gegen den Schutzleiter gemessen kommt mir schon sehr komisch vor.
  11. #10 Elektro, 01.09.2022
    Ja über 100 V finde ich auch viel von 50V oder 90 V habe ich schon gelesen.
    Mal die ganze UV abschalten und Messen oder im Zählerschrank Sicherungen zur Wohnung abschalten.
Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf Lautsprecherkabel
    Spannung auf Lautsprecherkabel: Hallo Forenmitglieder, kann mir jemand sagen, wieviel Spannung wohl auf einem Lautsprecherkabel bei meiner Anlage liegt? Hab gelesen ca. 30V. Hab...
  2. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  3. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  4. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  5. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
