Spannung auf Laptopgehäuse
Diskutiere Spannung auf Laptopgehäuse im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe Leute, ich benutze privat einen Laptop mit Alugehäuse (ich nenne den Markenname mal ganz bewusst nicht, schwer zu erraten dürfts nicht sein...
  1. #1 fassungsbewahrer, 02.05.2016
    fassungsbewahrer
    fassungsbewahrer Schlitzeklopfer
    Liebe Leute, ich benutze privat einen Laptop mit Alugehäuse (ich nenne den Markenname mal ganz bewusst nicht, schwer zu erraten dürfts nicht sein ;) ). Seit kurzem bemerke ich, dass das Gehäuse bei Betrieb unter Spannung steht. Es dürfte wohl nicht viel sein und es ist keineswegs stark, aber es ist dennoch spürbar. Ganz ehrlich gesagt ist mir nicht sonderlich wohl bei dem Gedanken, dass da Strom am Gehäuse ist. Hat jemand damit Erfahrung? Wisst ihr woher das kommen könnte?
    Schau mal hier: Spannung auf Laptopgehäuse. Dort wird jeder fündig!
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    AW: Spannung auf Laptopgehäuse
    Das kommt vom Netzteil und kann angeschlossene, geerdete USB-Geräte zerstören, daher sollte man diese immer im Akkubetrieb anschließen.
    Eine genaue Erklärung wie die Spannung zustande kommt überlasse ich jemand anderem :)
    Das hast du bei vielen Geräten ohne Schukostecker am Netzteil. Der Netzfilter geht auf Masse und weil es da 2 Y Kondensatoren gibt, hast du auf Masse theoretisch 115V. Die kondensatoren sind allerdings so klein, das max. 2,5mA gegen Erde fließen können. Ist an vielen Fernsehern genauso. Wenn du den Antenenstecker abziehst, und mal an die Buchse greifst, dann merkt man das, wenn man empfindlich ist und ungünstig steht.
  5. #4 Uwe Mettmann, 06.05.2016
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Die Erklärung ist völlig richtig, allerdings ist der maximale Strom 0,5 mA bei einem Schutzklasse II Comuputer und 3,5 mA bei Schutzklasse I Geräten. Bei Schutzklasse I Geräten ist der zulässige Ableitstrom höher, weil ja erstmal die Schutzleiterverbindung abfaulen muss, damit eine nennenswerte Spannung auf dem Gerätegehäuse entstehen kann.
    Uwe
Spannung auf Laptopgehäuse - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf Lautsprecherkabel
    Spannung auf Lautsprecherkabel: Hallo Forenmitglieder, kann mir jemand sagen, wieviel Spannung wohl auf einem Lautsprecherkabel bei meiner Anlage liegt? Hab gelesen ca. 30V. Hab...
  2. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  3. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  4. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  5. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
