Spannung auf Lautsprecherkabel
Diskutiere Spannung auf Lautsprecherkabel im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; für Technik Freaks https://www.audioservicemanuals.com/y/yamaha/yamaha-rx/785153-yamaha-rx-396 Power Supply liefert 2x 56Vac mit geerdeter...
  1. #11 Klotzkopf, 19.06.2025
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Schau mal hier: Spannung auf Lautsprecherkabel. Dort wird jeder fündig!
    Wie kommst du drauf. Ich sehe das in deinem Link. Steht der Schalter auf 8 Ohm sind es 2x37,5V und bei 4 Ohm 2x30V AC
  4. #13 Klotzkopf, 20.06.2025
    Klotzkopf
    verguckt.
  5. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    OT: Bei mir im Lager steht eine Crest Audio 9001 Leistungsendstufe, die hat Peak-Output-Voltage von 160V.
    Die hab ich schon einmal zu Spüren bekommen.
    Bei mir steht noch ein 100V 100W PA Verstärker von DDR Zeiten. Der wäre kostenlos abzugeben, aber nur selbstabholer
Spannung auf Lautsprecherkabel - Ähnliche Themen
  1. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  4. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  5. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
