Spannung auf PE- SAT Receiver defekt.
Diskutiere Spannung auf PE- SAT Receiver defekt. im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spannung zwischen Erde und Neutralleiter (230V) Hallo Leute! Ich bin ganz neu in diesem Forum und habe mich angemeldet, weil ich ein...
  1. #1 chris9999, 27.10.2007
    chris9999
    chris9999 Guest
    Hallo Leute! Ich bin ganz neu in diesem Forum und habe mich angemeldet, weil ich ein ähnliches Problem habe: Ich wohne in einem realtiv neuem Haus, Baujahr 1996 und habe auch Probleme mit diversen Endgeräten. Nachdem es mir nun zwei SAT-Receiver beim Anstecken des SAT-Kabels gefetzt hat, die SAT-Kabel aber in Ordnung sind habe ich mal ein Mutlimeter geschnappt und ein wenig gemessen. Ich kam drauf, dass bei meinen Steckdosen zwischen Nulleiter und Erde eine Spannung von 99V AC anliegt. Zwischen Nulleiter und Phase sind es 230V AC. Kann das denn richtig sein? Sollte nicht der Nulleiter gegen Erdung auf dem selben Spannungspotential liegen? Oder sehe ich da was falsch?
  3. ego
    Deine Messung deutet auf einen unterbrochenen Schutzleiter hin! Das sollte von einem Fachmann geprüft/instandgesetzt werden.
    Mit deinem Sat-Receiver hat das bestimmt weniger zu tun, dieser besitzt in der Regel einen Eurostecker ohne Schutzleiteranschluss. Die Spannung auf dem Schirm des Antennenanschlusses resultiert in der Regel von Kondensatoren im Gerät.
  4. #3 PatBonner, 27.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Spannung auf PE- SAT Receiver defekt.
    Hallo Chris und Willkommen im Forum.
    Bei einer neuen Frage bitte immer einen neuen Beitrag machen ;-)
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 chris9999, 27.10.2007
    chris9999
    chris9999 Guest
    Klar, mache ich, wollte halt nur keinen neuen Thread eröffnen, weil in dem ursprünglichen ja genau dasselbe Problem geschildert war...
Spannung auf PE- SAT Receiver defekt. - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf Lautsprecherkabel
    Spannung auf Lautsprecherkabel: Hallo Forenmitglieder, kann mir jemand sagen, wieviel Spannung wohl auf einem Lautsprecherkabel bei meiner Anlage liegt? Hab gelesen ca. 30V. Hab...
  2. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  3. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  4. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  5. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
