Spannung hinter nicht eingeschalteten LS-Schaltern ?
Diskutiere Spannung hinter nicht eingeschalteten LS-Schaltern ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spannung hinter nicht eingeschalteten LS-Schaltern ? Hätte der TB eine genauere Anleitung, wie man Phantomspannungen erkennt, dann wäre das...
  1. lesh
    lesh Strippenstrolch
    Hätte der TB eine genauere Anleitung, wie man Phantomspannungen erkennt, dann wäre das auch kein Problem gewesen. Zum Glück gibts das Forum...
    Danke euch.
  3. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Sowas steht in keiner Anleitung - Das ist reine Physik.
    Eine kapazitive Einkopplung ist auch kein Phantom/Trugbild - Man muss nur verstehen, was es ist und was es für eine Bedeutung hat. Wie wir ja alle wissen (sollten), ist die Antwort (42) sinnlos, wenn man die dazugehörige Frage nicht kennt.
  4. lesh
    An das Thema erinnere ich mich vage, war bei der Ausbildung zum Informatiker irgendwo auch dabei. Alles vergessen....:stupid:
  5. lesh
    Oje und jetzt noch ein Problem mit einer Kreuzschaltung... Aber dazu andermal mehr.
  6. #15 Kaffeeruler, 26.10.2013
    :D wenn man alles behalten sollte hätten wir wohl 3 Köpfe und 6 Gehirne
    Ich würde heute auch keinen Win Server mehr aufsetzen können, geschweige denn noch großartig linux Programmierung machen..
    Aber zumindest wissen wir wo man Fragen kann ;)
    Das kommt auf den an, der misst und auf das Multimeter
    VOLTCRAFT VC250 Digital-Multimeter, VC200 Serie GREEN-LINE, 2000 Counts CAT III 600 V im Conrad Online Shop | 124501
  8. T.Paul
    Ist das die eine einzige Ausnahme unter Millionen DMM oder habe ich da einen neuen Trend verpasst? Außerdem ersetzt es keinen Duspol o.ä. - schon aufgrund der Einschränkungen ...
    Genaugenommen ist es schon eine Frechheit CAT III 600V anzugeben, wenn die Lastzuschaltung nur bis 250V zu verwenden sein soll ... Und ganz ehrlich erwarte ich bei diesem Gerät sogar, dass die Taste trotzdem zu drücken ist, auch wenn 600V gemessen werden - ohne interne Schutzfunktion - Schlechte Erfahrung mit Voltcraft ...
    Auch ohne diese Taste kann man mit einem Multimeter durchaus zu recht kommen, wenn man Messergebnisse einzuschätzen weis. Ich benutze z.B. einen Duspol seit 15 Jahren nur noch in Ausnahmefällen, weil er für mich ganz einfach unpraktisch ist.
    Ich brauch ein Multimeter und trage mein Werkzeug in einer kleinen Tasche durch den Betrieb und darin ist schlicht kein Platz für einen Duspol.
  10. #19 Kaffeeruler, 27.10.2013
    dito..
    Allerdings haben wir wohl auch einen anderen Aufgabenbereich..
    Auf den "Baustellen" bei uns nehm ich dann doch lieber den Duspol.. Auch wg. der FI auslösung
    Stimmt Instandhaltung ist nicht mit dem Bau zu vergleichen, aber nur in der Hinsicht, das man auf dem Bau kein Multimeter braucht.
    Trotzdem kann ich mit einem Multimeter feststellen, ob Saft auf einer Leitung ist. Wenn ich weis, das es um Netzspannung geht, dann ist Saft da, wenn mein Multimeter ca. 230V anzeigt. Wenn es 115 oder 130V anzeigt, dann hab ich es ganz einfach mit einer Eingekoppelten Spannung zu tun. So simpel ist das auch ohne Duspol.
    Und selbst mit einem stinknormalen Phasenprüfer kann ich sagen, das wenn er am Schutzleiter leuchtet irgendetwas nicht in Ordnung ist. weil er an dieser Stelle ganz einfach nicht leuchten darf.
Spannung hinter nicht eingeschalteten LS-Schaltern ? - Ähnliche Themen
  1. Spannung hinter Dioden größer als vorher
    Spannung hinter Dioden größer als vorher: Hallo zusammen, für ein Mikrocontrollerprojekt wollten wir die 6V Ausgangsspannung unseres Netzteils auf für den µC verträgliche 5 V runterregeln....
  2. Spannung auf dem hinteren Abdeckblech eines Wäschetrockners
    Spannung auf dem hinteren Abdeckblech eines Wäschetrockners: Hallo, ich habe einen neuen Wäschetrockner BOSCH WTY 88700 und den habe auf die Waschmaschine gestellt. Beide Geräte betreibe ich auf einer...
  3. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  4. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  5. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
