Spannung prüfen
Diskutiere Spannung prüfen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine etwas ältere Tischkreissäge auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammengebaut. Dabei war ich auch an den...
  1. #1 horsthorst, 21.10.2018
    horsthorst
    horsthorst Schlitzeklopfer
    ich habe eine etwas ältere Tischkreissäge auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammengebaut. Dabei war ich auch an den Kabeln, habe diese abgeschraubt, Zwischenräume von Staub befreit und wieder drangeschraubt, wie es vorher war. Die Säge läuft auch. Ich wollte nun einmal sichergehen, dass die Säge unter Strom steht. Bis jetzt habe ich den An-Aus Schalter nur mit Holz testweise betätigt. Es ist auch nicht so, dass ich da offene Kabel hab rumfliegen. Ich möchte nur auf Nummer Sicher gehen. Die Säge läuft mit Drehstrom.
    Wie kann ich das schnell und unkompliziert überprüfen, bevor ich die Säge anfasse?
    Danke für euren Rat und schöne Grüße,
    Jan
    Schau mal hier: Spannung prüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.10.2018
    Unbeliebte Nachbarn ? :D
    Was für Messmittel hast du denn ??
  4. #3 Elektro, 23.10.2018
    Elektro Freiluftschalter
    das wird mit einer VDE Prüfung nach VDE 0701-0702 gemacht.
    Schutzleiterwiderstand, Iso-Messung, Berührungsstrom,Schutzleiterstrom ...
    Das kann wohl nur der Fachmann mit teueren Messgeräten.
    elo22 gefällt das.
Spannung prüfen
Spannung prüfen - Ähnliche Themen
  1. Überspannungsschutz prüfen und Funktion
    Überspannungsschutz prüfen und Funktion: Mal eine Frage in die Runde. Wenn man eine Isolationswiderstandsprüfung mit einem VDE Prüfgerät durchführt an einem Überspannungsschutzmodul...
  2. Über- Unterspannungsrelais prüfen
    Über- Unterspannungsrelais prüfen: Liebe Forumsmitglieder, ich wohne in einem Land wo enorme Unter- und Überspannungen täglich zu erfahren sind. Deswegen benutzen wir hier...
  3. wie Stoßspannungsfestigkeit prüfen?
    wie Stoßspannungsfestigkeit prüfen?: Hallo, ich arbeite mich gerade neu in einen Bereich ein. Bitte seht mir deshalb evtl. dumme Fragen nach :rolleyes:. Wie kann ich bei einer...
  4. Durchgang prüfen unter Spannung?
    Durchgang prüfen unter Spannung?: Kann man bei 24V DC auch unter Spannung mit dem Multimeter den Durchgang prüfen? mf.Hans
  5. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
