Spannung Regulieren für Ventilator ?
Diskutiere Spannung Regulieren für Ventilator ? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, ich hab volgendes probem: ich habe ein ventilator als abluft für meine werkstatt. Vor mehreren jahren ist mein steuer gerät kapput...
  1. #1 MC-Klapstuhl.eu, 23.06.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.06.2006
    MC-Klapstuhl.eu
    MC-Klapstuhl.eu Guest
    ich habe ein ventilator als abluft für meine werkstatt. Vor mehreren jahren ist mein steuer gerät kapput gegangen (@test war ein alter kasten) nun hab ich mir gedacht kaufen wir ein neues und geht.... ne! war kurzschluss hab ich behoben geht aber immernocht nicht ... jetzt hab ich geschaut mein gerät reguliert nur den Strom (I)
    problem daran wenn ich jetzt hochdrehe fliegt der FI
    jetzt hab ich so ne vermutung das mein 1. gerät die Spannung reguliert d.h. strom fluß gleich nur spannung hoch runter ich habs auch mal provesorisch mit nem kleinen vorwiederstand probiert (2x kabeltrommeln)
    ich such eig. A ne antwort ob meine vermutung richtig sein kann und B wenn ja wo ich so was herbkomme gerne auch gebraucht evtl. mit anzeige (muss aber nicht)
    ich kenn mich zwar bissel aus @ ausbildung in Elektroniker für Energie- und Geböudetechnik ich weis jetzt aber nicht was ich für den fall für ein gerät brauche und nur einen einfachen spannungsregler ist glaub ich nicht das richtige
  3. elktro
    elktro Guest
    AW: Spannung Regluieren für Ventilator ?
    hi
    läuft der venti mit ac? wenn ja tuts vllt n´dimmer
  4. #3 MC-Klapstuhl.eu, 24.06.2006
    MC-Klapstuhl.eu
    ja AC 230V 50 Hz, ich hab ja ein Dimmer aber wie gesagt er dimmt den I und da fliegt jedes mal der FI. Den den ich vorher hatte glaub ich hat die Spannung reguliert ich suche eben jemand der mir sagen kann obs stimmt und wens stimmt wo ich so was herbekomme
  5. elktro
    elktro Guest
    hi
    ein dimmer dimmt aber nicht den i sondern schneidet die phase an. dadurch hat man wenn man unter den scheitel dimmt natürlich auch weniger u und i
    elktro
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    wer ist denn der Hersteller des Ventilators ?
  7. #6 MC-Klapstuhl.eu, 30.06.2006
    MC-Klapstuhl.eu
    du sry das teil is vieleicht so 30 jahre at typenschild .... sind nur noch die löscher von den nieten übrig Haeh
  8. jet
    jet Hülsenpresser
    MC-Klapstuhl.eu,
    die Differenzierung ob I oder U geregelt wird ist Unsinn, wird bei gleichem Widerstand U geregelt wirkt sich dies auf I aus und umgekehrt. Dass der FI rausfliegt ist für mich so nicht nachvollziehbar, entweder hat der Motor oder das Regelteil einen defekt!
    Wichtig wäre mal zu erfahren was dies genau für ein Motor ist und wie er verschaltet ist.
  9. #8 MC-Klapstuhl.eu, 04.07.2006
    MC-Klapstuhl.eu
    ähm kann ich eben leider nicht mehr sagen
    es gehen 3 kabel zum motor (vom klembret weg) und ein kondensator ist auch drann ...
    (frage) @jet stimmt das ??? ich muss doch regeln können ob ich bei 50V nen Strom von 8A haben oder 230V und nen Strom von 8A weiste wie ich meine ???
    das der lüfter defekt ist glaub ich nicht er hat glaub ich ein wiederstand von 20 Ohm
    früher als ich das vorschaltgerät noch hatte und der lüfter 100% funktionierte konnte ich den lüfter auch nicht alleine in die Steckdose stecke da der anlauf strom wohl zu hoch war/ist
    wenn ihr mich nicht vesteht frag ich anderst ...
    könnt ihr mir ein link geben wo es ein gerät gibt mit dem man die Spannung U von 0 - 230V reglen kann evtl. mit anzeige (auch analog) als ausgang wäre ein SCHUKO stecker gans vorteil haft wobei ein klembrett nicht das problem wäre gerne auch ein älteres gebrauchtes z.b. bei Ebay
  10. Anni
  11. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo MC-Klapstuhl.eu,
    ich bin mir nicht sicher ob dir mit den Geräten geholfen ist, früher hat man zum Teil solche Kondensatormotoren dadurch gesteuert, dass man die Kapazität des Kondensators verändert hat, könnte nach deiner Beschreibung so funktioniert haben.
Spannung Regulieren für Ventilator ? - Ähnliche Themen
  2. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  3. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  4. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  5. Toleranz Spannung
    Toleranz Spannung: Ich will eine Blei Gel Batterie mit 18 Zellen und 36v Nennspannung durch eine Lifepo4 Batterien mit 12 Zellen ersetzen. Bei LiFePO4 Zellen liegt...
