Spannung stabilisieren
Diskutiere Spannung stabilisieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, möchte eine DC-Spannung zwischen 15 V und 30V auf feste 10 V stabilisieren. Hat jemand nee Idee, ob das mit ner Z-Diode und/oder nem...
  1. #1 Barkhan, 01.06.2007
    Barkhan
    Barkhan Guest
    möchte eine DC-Spannung zwischen 15 V und 30V auf feste 10 V stabilisieren. Hat jemand nee Idee, ob das mit ner Z-Diode und/oder nem Transistor zu realisieren ist. Leider haben Bausteine wie z.B. 79... nicht so einen großen Eingangsspannungsbereich.
    Vielleicht fällt jemanden ja etwas ein, ich würde mich freuen und bedanke mich schon einmal.
    Schau mal hier: Spannung stabilisieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 02.06.2007
    AW: Spannung stabilisieren
    die Stabilisierung ist mit einem Festspannungsregler am einfachsten, die 78er haben 35-40V max. Eingansspannung
    Z-Diode mit Transistor ist nicht mehr zeitgemäß,
  4. #3 kalledom, 02.06.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ob das so einfach geht, hängt von dem Strom ab, den Du entnehmen möchtest.
    Wenn Du 30V als Eingangsspannung hast und 10V raus kommen, dann fallen 30-10=20V am Regler ab. Bei einem Strom von z.B. 0,1A entsteht dort eine Verlustleistung von P=U*I = 20V * 0,1A = 2W; das ist sehr viel und kann nur noch über einen Kühlkörper abgeführt werden.
    Bei 1A Strom sind es 20W; da kannst Du dann Spiegeleier drauf braten.
    Bei so hohen Verlustleistungen wird ein DC/DC-Wandler ... Schaltregler ... StepDownWandler genommen, der nicht so heiß wird.
  5. #4 Barkhan, 04.06.2007
    Barkhan
    Barkhan Guest
    Danke für die schnellen Antworten, werden dann wohl nen DC/DC-Wandler nehmen. Mit einem Festspannungsregler ist es nicht möglich , da dieser nicht den kompletten Eingansspannungsbereich abdeckt.
  6. #5 kalledom, 04.06.2007
    kalledom
    Aus dem Datenblatt des LM78xx:
    Absolute Maximum Ratings
    Input Voltage (for Vo = 5 to 18 V) Vi = 35 V
    Am Eingang muß die Spannung 2V höher sein als am Ausgang (Dropout Voltage).
    Somit kann die Eingangs-Spannung zwischen 12...35V schwanken.
    Den Strom hast Du bisher verschwiegen.
    Nach wie vor ist die Verlustleistung / Wärmeableitung das Problem !
Spannung stabilisieren - Ähnliche Themen
  1. Spannungseinbrüche stabilisieren
    Spannungseinbrüche stabilisieren: Guten Abend, ich bin gerade dabei etwas an meinem Kfz zu basteln. Ein Lichtmodul wird über das Schließsignal der Funkfernbedinung angesteuert und...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  4. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
