Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen.
Diskutiere Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend zusammen, ich habe ien Problem mit der Installation in meiner Werkstatt das ich mir nicht so recht erklären kann. Die Werksatt steht...
  1. #1 Painkiller, 17.01.2015
    Painkiller
    Painkiller Neues Mitglied
    Die Werksatt steht ein Stück weit von unserem Haus entfernt und ist mit 5x2,5mm² zugeleitet, etwa 25m leitungslänge unterirdisch.
    In der Werkstatt gibt es eine Verteilung mit einem 40mA RCD der alles komplett absichern soll, dahinter einige 16 A B Automaten.
    Vorsicherung in der Verteilung im Wohnhaus 16A Schraubsicherungen.
    Seit über einem Jahr hat alles ohne Probleme funktioniert, seit ein paar Tagen tritt folgendes Problem auf:
    Ich messe an der Zuleitung wenn RCD und Sicherungen aus sind zwischen den Phasen 400V und gegen N 3x 230V, alles so wie es sein soll.
    Schalte ich den RCD ein und dazu die Sicherung für die Deckenbeleuchtung fällt der RCD im Haus und nicht der in der Werkstatt.
    Schalte ich den RCD und alle Sicherungen ausser der Deckenbeleuchtung ein ist alles in Ordnung, 400V zwischen den Phasen und 230V gegen N.
    Ich hab jede einzelne Steckdose gemessen und alles war bestens.
    Stecke ich nun ein beliebiges Gerät ein (als erstes ist mein ladegerät vom Akkuschrauber dabei gestorben, dann habe ich eine 8 Watt Arbeitsleuchte zum testen verwendet) fällt der RCD im Haus, nicht der in der Werkstatt und ich messe an der Zuleitung folgendes:
    L1-L2 400V, L1-L3 400V, L2-L3 400V
    L1-N 270V, L2-N 150V, L3-N 370V
    L1-PE 230V, L2-PE 230V, L3-PE 230V
    PE-N 150V
    Die Steckdose in der die Leuchte eingesteckt war liegt auf L2, mit Steckdosen auf anderen Phasen zeigt sich der gleiche Fehler, die Phase die "belastet" wird hat immer die 150V.
    Die Zuleitung vom Haus zur Werkstatt habe ich an beiden enden abgeklemmt und den Widerstand zwichen den Adern gemessen, alles in Ordnung.
    Dann dachte ich das vielleicht eins von den billig EVGs der Leuchtstofflampen kaputt ist also habe ich von der Beleuchtung N und PE auch noch abgeklemmt (Sicherung war ja schon aus), am Fehler ändert sich dadurch nichts.
    Drücke ich am RCD in der Werkstatt den Testknopf fällt auch der RCD im Wohnhaus.
    Hat jemand eine Idee was das ein könnte, braucht ihr noch Infos?
    Besten Dank schonmal im voraus
    Christian
  3. #2 Kaffeeruler, 17.01.2015
    AW: Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen.
    Zuleitung und alle Klemmstellen prüfen, da ist wohl eine N Unterbrechung vorhanden.
    Anlage bis dahin nicht benutzen
    Was für ein Murks. Bei 2 FIs hintereinander wird in der Regel immer der 1. Auslösen, im besten Fall beide. Das Gleiche mit den 16er Sicherungen. Wenn du keine stärkere Zuleitung hast, brauchst du auch keine Verteilung.
  5. ego
    Hört sich so an, als sei der N mit an die N-Schiene des Haus-FI geklemmt, die Außenleiter aber vor dem FI abgegriffen!
  6. #5 Painkiller, 17.01.2015
    Painkiller
    Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
    Ich werde mir morgen nochmal die Verdratung vornehmen und Leitung und Klemmen prüfen.
    Habe ich denn eine Chance die beiden FIs voneinander unabhängig zu betreiben? Ich möchte verhindern, dass ein Fehler in der Werkstatt das ganze Haus lahmlegt.
  7. #6 Painkiller, 17.01.2015
    Painkiller
    @ ego
    Hab deine Antwort erst gesehen als meine schon geschrieben war.
    Du liegst richtig mit deiner Vermutung. Genau an der Stelle in der Hausverteilung ist etwas geändert worden.
    Wirkt sich das nur auf das Auslöseverhalten der FIs aus oder kann das die Ursache für mein Hauptproblem sein?
  8. #7 Painkiller, 17.01.2015
    Painkiller
    OK. Ich muss mir angewöhnen erst über das gelesene nachzudenken und dann zu antworten.
    Die Verdratung in der Verteilung im Haus sieht so aus wie ego das beschreibt.
    Ich hab mir das also folgendermaßen erklärt:
    Da der N nach dem FI im Haus abgegriffen wurde, kann der FI nicht anders als auszulösen wenn in der Werkstatt ein Gerät eingesteckt wird, weil die Außenleiter davor abgegriffen wurden.
    Dadurch das der FI auslöst habe ich meine N Unterbrechung von der Kaffeeruler gesprochen hat.
    Ich muss also den N der Werkstatt vor dem FI im Haus abgreifen und die Anlage läuft wieder.
    Richtig soweit?
  9. #8 Tagzusammen, 17.01.2015
    Tagzusammen
    Tagzusammen Strippenzieher
    Im Zusammenhang mit diesem Thema: Was sagt denn das Regelwerk über die Leitungsdimensionierung einer solchen Unterverteilung in einer abgetrennten Garage/Werkstatt. Ist jene auch für 63A, also mindestens 10qmm auszulegen?
  10. #9 Kaffeeruler, 17.01.2015
    1Jahr Glück gehabt ?
    Das passt net zu einem Verdrahtungsfehler am FI, es sei denn es wurde nie genutzt
  11. #10 Strippe-HH, 17.01.2015
    Muss die Unterirdische Zuleitung im Außenbereich nicht auch über FI zusätzlich gesichert werden?
Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen. - Ähnliche Themen
  2. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  3. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  4. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  5. Toleranz Spannung
    Toleranz Spannung: Ich will eine Blei Gel Batterie mit 18 Zellen und 36v Nennspannung durch eine Lifepo4 Batterien mit 12 Zellen ersetzen. Bei LiFePO4 Zellen liegt...
