Spannung zwischen Erde und Neutralleiter (230V)
Diskutiere Spannung zwischen Erde und Neutralleiter (230V) im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte grade meinen PC endgültig aufbauen. Der PC hängt an einer Master-Slave Steckdosenleiste und war ausgeschaltet. Somit sollte...
  1. #1 AcJoker, 17.08.2007
    AcJoker
    AcJoker Schlitzeklopfer
    Somit sollte also kein Strom fliesen können.
    Dann habe ich meine USB Festplatte angeschlossen.
    Zuerst habe ich das Netzteil mit der Steckdosenleiste verbunden, dann mit der USB Festplatte.
    Nun sollte das USB Kabel folgen.
    Erst an die USB Festplatte und dann an den PC.
    Tja blöderweise fliegen beim einstecken des USB Steckers in die USB Buchse am PC funken. Egal wo ich mit dem Stecker der USB Festplatte den PC berühre es entstehen blaue funken.
    Ich habe dann mal die Steckdosenleiste überprüft und festgestellt das zwischen Erde und Neutral 230V anliegen.
    Das gleiche habe ich dann an der Steckdose in der Wand getestet, auch dort liegen zwischen Erde und Neutral 230V an.
    In der ganzen Wohnung ist das so.
    Das Haus ist von ca 1950.
    Woher kommen bitte die 230V und was ist da falsch?
    Ich denke mal das ist wirklich ein größeres Problem, oder?
    Joker
    Edit:
    Es liegt zwischen Erde(gelbgrün) und Stromführer(braun) Spannung an. Also nicht auf dem Neutralleiter(blau).
    Dis ist denke ich normal, oder?
    Aber woher kommen dann die Funken beim einstecken von USB? Das ist doch trotzdem nicht normal denke ich.
  3. #2 Becki078, 18.08.2007
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    AW: Spannung zwischen Erde und Neutralleiter (230V)
    interessantes Thema. Habe das gleiche Prolem das bei uns die Lichtinstallation nicht erneuert wurde vor 15 Jahren und so mit bei den Lampen zwischen L und PE ca. 110V liegen und zwischen L und N 230V
  4. #3 PatBonner, 18.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Lass mich raten.
    Ihr misst mit Voltmetern, ohne zuschaltbare Last.
    Guckt mal mit nem Duspol welche Spannung wirklich anliegt.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 AcJoker, 18.08.2007
    AcJoker
    Jep, richtig mit nem Multimeter.
    Würde es reichen eine Steckdose zu öffnen, zwischen L(braun) und PE(gelbgrün) eine Glühbirne(E27/40W) zu hängen und dann noch mal zu messen?
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    das beste uns sicherste wäre die messung mit dem duspol oder einem anderen geeigneten messgerät
    es ist immer ratsam den netzstecker zu ziehen
  7. #6 AcJoker, 18.08.2007
    AcJoker
    LOL
    Wenn du für das Anstecken eines USB Geräts deinen PC ausmachst und sogar den Stecker ziehst alle Achtung.
    Wenn USB nicht im laufenden Betrieb gesteckt werden darf, was denn dann? USB ist genau dafür gedacht.
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    da hast du nartürlich recht ich hatte überlesen das du eine externe festplatte meinst
    bzw. ich habe gedacht du bastelst im pc rum
    wer lesen kann ist natürlich klar im vorteil:stupid:
  9. #8 Blitzer, 24.08.2007
    Blitzer
    Blitzer Strippenzieher
    Hier wurde die klassische Nullung falsch aufgetrennt. Vertauschung der Anschlüsse.
    Vorsicht! Das zu ergründen bedarf es einer Elektrofachkraft nicht eines elektrischen Laien. Haeh
  10. #9 jürgen, 26.08.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo AcJoker,
    hast du vielleicht noch das alte Netz (landläufig auch als krummes Netz bezeichnet) 3 x 230 V ??
    Dabei hast du zwischen L1 u PE 127 V, zwischen L2 u. PE 127 V und zwischen L1 u. L2 230 V. In diesem Netz sind nur 2-polige Schalter erlaubt.
    Gruß Jürgen
  11. #10 Klemmstein, 28.04.2008
    Klemmstein
    Klemmstein Schlitzeklopfer
Spannung zwischen Erde und Neutralleiter (230V) - Ähnliche Themen
  1. Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N
    Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N: Hallo, ich bin hier neu und ich bin kein Elektriker, sondern Laie. Folgendes Problem stellt sich: ich habe eine 16A Drehstromsteckdose am Haus....
  2. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  3. Spannungsunterschied zwischen N und PE
    Spannungsunterschied zwischen N und PE: hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig...
  4. Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG
    Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG: Guten Tag liebe Community. Ich arbeite aktuell an einem kleineren Projekt, mit dem Ziel, aus einer Apparatur thermoelektrischer Generatoren eine...
  5. Spannung zwischen N und PE
    Spannung zwischen N und PE: Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bin gelernter Mechatroniker und seit gut zwei Jahren ausgelernt. Ich bin alleine in einem großen Unternehmen...
