Spannungsabfall lange Leitung
Diskutiere Spannungsabfall lange Leitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich stehe grade ein bisschen auf dem Schlauch! Kan mir einer dabei helfen: Die Dimmer stehen 180 m von Hausanschluss enfernt. Die...
Spannungsabfall lange Leitung - Ähnliche Themen
spannungsabfall 12V Batterie bei 6 m Leitungsverlängerung
spannungsabfall 12V Batterie bei 6 m Leitungsverlängerung: Hallo Zusammen, ich habe im Auto eine solarbetriebene seperate 12V Batterie. Für den Notfall würde ich gerne diese Batterie nutzen, um den Wagen... -
Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird
Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird: Hallo zusammen, mir war aufgefallen, dass unser Licht "flackert", wenn ich einen Fön mit 1,8kW anschalte. Nachgemessen sinkt die Spannung um 4V im... -
Spannungsabfall bei 12v
Spannungsabfall bei 12v: Guten Tag zusammen, Ich habe ein Problem in meinem Camper mit der Spannung an zwei 12v Steckdosen, sobald ich einen Verbraucher anschließe fällt... -
Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall
Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall: Hallo Zusammen, ich suche ein Doppelwechselrelais das schaltet (und nicht abfällt) wenn die Spannung abfällt. Ebenso sollte es schalten, wenn... -
Licht zu dunkel - Spannungsabfall auf ca 13 V
Licht zu dunkel - Spannungsabfall auf ca 13 V: Hallo zusammen, Ich hoffe jemand kann mir konstruktive Hilfe geben und mich bei meinem Problem unterstützen. In der Küche sind 3 Led Spots in...
