Spannungsbegrenzung eines Überspannungsimpulses
Diskutiere Spannungsbegrenzung eines Überspannungsimpulses im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich möchte meine Sensorik vor einem auf 100ms begrenzten Spannungsimpuls im DC Bereich schützen. Die kurzzeitige Überspannung...
  1. Mojito
    Mojito Neues Mitglied
    ich möchte meine Sensorik vor einem auf 100ms begrenzten Spannungsimpuls im DC Bereich schützen. Die kurzzeitige Überspannung beträgt 42,3 V. Meine Sensorik verträgt aber max. 33 V. Ausserdem möchte ich ein Fertigbauteil dafür einsetzen. Kann ein Varistor sein, oder irgendwas mit ner Z-Diode.
    Kennt vielleicht jemand von euch irgend industrielles Bauteil das mir dabei hilft?
    Danke im Vorraus und Gruß,
    Mojito
  3. #2 kalledom, 07.05.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Spannungsbegrenzung eines Überspannungsimpulses
    wenn der Sensor nur wenige MilliAmpere aufnimmt, dann würde ich eine Zenderdiode 24V mit einem entsprechenden Vorwiderstand einsetzen, vielleicht noch einen Kondensator 100...1000nF parallel zur ZD.
    Alternativ einen Elko oder Varistor mit Vorwiderstand.
    Es gibt auch Überspannungs-Schutz-Dioden wie z.B. 1,5KE ... CA; aber auch nur mit Vorwiderstand anwenden.
Spannungsbegrenzung eines Überspannungsimpulses - Ähnliche Themen
  1. Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG
    Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG: Guten Tag liebe Community. Ich arbeite aktuell an einem kleineren Projekt, mit dem Ziel, aus einer Apparatur thermoelektrischer Generatoren eine...
  2. Spannungsbegrenzung Teichpumpe
    Spannungsbegrenzung Teichpumpe: Ich habe eine Teichpumpe (12 V, 8 W) und natürlich ein Solarpanel dafür. Damit die Pumpe bei zu wenig Sonne nicht immer vor sich hindümpelt,...
  3. Lichmaschine: Ladeschaltung + AC-Spannungsbegrenzung
    Lichmaschine: Ladeschaltung + AC-Spannungsbegrenzung: Moin, es geht um ein Moped, dass eine Zündung mit 2 Spulen besitzt (ungeregelt). Die Spulen werden durch einem Permanentmagneten erregt und bei...
  4. Spannungsbegrenzung auf 12 Volt
    Spannungsbegrenzung auf 12 Volt: Hallo und freundliche Grüße ans Forum Ich habe mich hier nicht angemeldet, weil ich so gerne einen Lötkolben in die Hand nehme, sondern weil ich...
  5. Spannungsbegrenzung für LED
    Spannungsbegrenzung für LED: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Leuchte zu entwickeln und bräuchte dafür kurz gesagt eine Schaltung die eine Spannungen von 3,6V...
