Spannungsbegrenzung Teichpumpe
Diskutiere Spannungsbegrenzung Teichpumpe im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe eine Teichpumpe (12 V, 8 W) und natürlich ein Solarpanel dafür. Damit die Pumpe bei zu wenig Sonne nicht immer vor sich hindümpelt,...
  1. Mudda
    Mudda Neues Mitglied
    Ich habe eine Teichpumpe (12 V, 8 W) und natürlich ein Solarpanel dafür. Damit die Pumpe bei zu wenig Sonne nicht immer vor sich hindümpelt, möchte ich etwas vorschalten, damit sie erst dann anläuft, wenn mein Panel 12 V liefert.
    Was muss ich dafür zusammenlöten?
    Elektrik war noch nie meine Stärke....
    Sonnige Grüße,
    Mudda
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    AW: Spannungsbegrenzung Teichpumpe
    am einfachsten nimmst du aus dem KFZ bereich einen unterspannungsshutz, der ist eigentlich dafür gedacht verbraucher abzuwerfen um eine batterie nicht tief zu entladen (nennt sich auch schonmal batterriewächter, gibts beim blauen "C" ) nachteil dürfte sein, das das fest eingestellte schwellen sind, wenn du was regelbares willst, schau dich nach einem Fensterwert diskriminator um, gibts auch als bausatz beim Blauen "C"
    unter den suchbegriffen findest du was :
    [h=1]Kemo Batteriewächter Baustein 10,4 - 15,5 V/DC[/h]Kfz-Batteriewächter MW 728 12 V
  4. Mudda
    Liebe/r DB1VT,
    danke für die schnelle Antwort. Ich werde so ein Teil zwischenbauen, ich glaub, ich nehme das regelbare Teil.
    Dann leg ich mal los, bevor der Sommer wieder rum ist.
Spannungsbegrenzung Teichpumpe - Ähnliche Themen
  1. Lichmaschine: Ladeschaltung + AC-Spannungsbegrenzung
    Lichmaschine: Ladeschaltung + AC-Spannungsbegrenzung: Moin, es geht um ein Moped, dass eine Zündung mit 2 Spulen besitzt (ungeregelt). Die Spulen werden durch einem Permanentmagneten erregt und bei...
  2. Spannungsbegrenzung auf 12 Volt
    Spannungsbegrenzung auf 12 Volt: Hallo und freundliche Grüße ans Forum Ich habe mich hier nicht angemeldet, weil ich so gerne einen Lötkolben in die Hand nehme, sondern weil ich...
  3. Spannungsbegrenzung für LED
    Spannungsbegrenzung für LED: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Leuchte zu entwickeln und bräuchte dafür kurz gesagt eine Schaltung die eine Spannungen von 3,6V...
  4. Spannungsbegrenzung eines Überspannungsimpulses
    Spannungsbegrenzung eines Überspannungsimpulses: Hallo zusammen, ich möchte meine Sensorik vor einem auf 100ms begrenzten Spannungsimpuls im DC Bereich schützen. Die kurzzeitige Überspannung...
  5. Welche Diode einbauen Teichpumpenversorgung 18V Netz +Solar
    Welche Diode einbauen Teichpumpenversorgung 18V Netz +Solar: Hallo, ich bin ein Laie mit geringen Kenntnissen. Ich habe eine über Solarzellen versorgte Teichpumpe mit 18 V und 4 A. Die Versorgungsspannung...
    Information ausblenden
