Spannungsdifferenz N/PE - PEN
Diskutiere Spannungsdifferenz N/PE - PEN im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; PS Messen ist aber Glückssache, wenn man nicht weis, was das Messgerät tut und kann. Hat das z.B. in dem Messbereich keine Kommastelle, dann zeigt...
  1. bigdie
    PS Messen ist aber Glückssache, wenn man nicht weis, was das Messgerät tut und kann. Hat das z.B. in dem Messbereich keine Kommastelle, dann zeigt das theoretisch ab 0,6V 1V an. Praktisch habe ich auch schon Geräte gesehen, die das schon vorher tun und wenn das z.B. 2% Fehler hat, dann beziehen die sich auf den Meßbereichs Endwert, also z.b. 250v Und 2% bei 250V sind 5V falls das Gerät im 250V Messbereich misst. Bedeutet, das kann bei 0V auch 5V anzeigen. alles Theorie, denn ich kenne die Bedienungsanleitung nicht
    Joker33 gefällt das.
    Schau mal hier: Spannungsdifferenz N/PE - PEN. Dort wird jeder fündig!
  3. Banie
    Banie Schlitzeklopfer
    Danke für die Antwort. Wir werden sehen was der Kunde damit macht. Wir haben ja im Endeffekt auch nur im Auftrag dieses Messergebnis überprüft und versucht die Spannung auf 0 zu bekommen. Warum dort so ein Fass aufgemacht wird, ist mir selbst ein Rätsel!
    Kurze Frage zu deiner Anmerkung die Messleitung zu kalibrieren. Das machen wir selbstverständlich bei z.B. einer RLow Messung. Bei einer Spannungsmessung wäre mir das neu. Ich werde ja auch keinen Spannungsfall auf den original Messstrippen haben, der irgendwie was am Messergebnis ändern würden. Da müsste ich schon einige paar Meter Leitung dazwischen haben, oder sehe ich das falsch?
    Weis ja nicht, ob das Gerät die spannungsquelle auch belastet bei der Messung Ähnlich Lastzuschaltung beim Duspol
    Nur mal so nebenbei, das Messgerät ist blöd. Wenn L-N 234V sind und L-Pe 234V sind, wo kommen dann die 1V zwischen N und PE her?:D
